Problem med extern interrupt på PIC18f4550
Plinkington
Re: Problem med extern interrupt på PIC18f4550
Inlägg av Plinkington »
Får kolla lite mer på IOC inställningen då tack för heads up :)
Kan problemet ha med CMOS vs TTL att göra kanske? önskar jag hade ett scope att kika med, står på önskelistan :)
Njae, CMOS/TTL *kan* har lite olika nivåer för "1" och "0", men det
ska inte i sig göra att signalen försvinner eller lastas ner.
När det gäller INT pinnen så skulle jag ansluta ett 1-10 kohm motstånd
"på linjen" mellan pinne 5 i amigan och PIC pinnen. Normalt (eftersom
det kommer att gå en väldigt låg ström där) så ska det vara samma
spänning på båda sidor av motståndet. Om något är fel, t.ex om båda
ändar är utgångar och "driver" linjen olika, så kommer det att vara
olika spänning på varje sida om motståndet. Motståndet i sig kommer
att göra att ingen av ändarna "lastas ner".
