Boombox
Electricguy
Re: Boombox
Inlägg av Electricguy »
Ja för fasen. Det som inte syns finns inte.. :D Bara det är tätt nog så att det inte blir en massa blåsljud så är det ju lugna puckar!
Re: Boombox
Med den lådan lär det inte bli blås ljud, hålen är så stora att luftfuktigheten blir låg.
Electricguy
Re: Boombox
Luftfuktigheten?
hur som helst så har jag bytt yll 2x20W förstärkare nu. Den spelar betydligt bättre. Och så stoppade jag i lite mer fluff i lådan och öppnade upp basporten igen. Den minskade lådvolymen verkar ha sänkt lufthastigheten i porten, och det låter nu helt okej.
tillräckligt för att kunna spela så det känns i golvet.. :D
Electricguy
Re: Boombox
Det blev fortfarande en del blåsljud från basporten, så jag satte dit en tratt på insidan av porten, för att ta bort en massa turbulens so skapar oljudet. Nu fungerar det jättefint!
Tratten i fråga är en halva av förpackningen till en lödfläta som jag tryckte på över porten och byggde upp med smältlim för att för en jämnare övergång.. Allt för att det ska vara billigt! :D
Guldancistrus
Re: Boombox
Inlägg av Guldancistrus »
Nu har jag också köpt en högtalare för att uppgradera min nuvarande boombox. :D
jag funderar på att använda den här förstärkaren: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19936 för jag litar inte på de där från kina. Den har fyra kanaler som kan bryggkopplas så att man får 2*20watt. problemet med den är att den har så hög tomgångsström, men det har den nuvarande boomboxen också men batteriet höll i fyra timmar ändå.
Jag funderar på att lösa det delvis genom att använda en krets som stänger av strömmen när det inte finns någon insignal. Har någon tips på en sån krets?
Ett problem jag märkte med batterierna är att spänningen sjunker väldigt mycket när man vrider upp volymen, beror de på att de har för hög resistans eller är de kanske olika mycket laddade? :?
Tack för tipset om högtalaren och för all inspiration i den här tråden!
*edit: öhh, varför blev bilderna felvända?
Electricguy
Re: Boombox
Snyggt bygge, fräsig kärra! :D
Den därförstärkaren kan nog bli rätt bra.
Anledningen till att spänningen sjunker när du vrider på är att batterierna in kan ge tillräckligt mycket ström, för att de har för hög inre resistans.
Guldancistrus
Re: Boombox
ok, då måste jag skaffa något bättre batteri, för jag vill inte köpa tio aa batterier till. Vad behövs för att ladda ett sånt blybatteri som du använder?
Fräsig kan man allt säga! :D jag byggde den för att ta med på en klassresa.
Electricguy
Re: Boombox
För att ladda ett 12V blybatteri så behöver du en 14,4V spänningskälla som ger lite lagom ström. Sådär runt 400-600mA för en 1,2Ah blyack. Det är dock lättar om du bara köper en laddare för blyackar. Själv använder jag mitt labbagg för laddning.
Den här kan rekommenderas. Den är betydligt bättre än den biltema har.
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... 2-v-p44723
Men vill man hålla det på en rätt så brutal budget, så kan man köpa denna.
http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... are-p44530
Guldancistrus
Re: Boombox
aha, det är såpass enkelt! men den du länkade till laddar ju med 900ma?
Jag ska kolla lite mer på blyaccar när jag har fått högtalaren och se vad som får plats. Kan sånna där batterier börja läcka blysörja eller är de helt säkra? vanliga aa batterier kan ju läcka en hel del batterisyra.
Om förstärkaren jag länkade till är bra så är den väldigt prisvärd tycker jag! 30 spänn för chipet och några få komponenter till.
Electricguy
Re: Boombox
Mja, det är inte SÅ noga med laddströmmen. Men på ett ungefär sådär.
Du kan få i en ganska så stor blyack i lådan, men haken är att du minskar lådvolymen. Och minskar du den för mycket så kommer det att börja låta väldigt dåligt. En 1,2Ah ack är rätt lagom. eveneuellt 2st sådana.
Guldancistrus
Re: Boombox
ok, då vet jag.
Teoretiskt sätt borde lådan kunna vara mindre om man pluggar igen porten eftersom en portad låda behöver vara större än en sluten. Jag tror jag vill ha lite mer kräm än 1.2Ah, men vi får se.
Electricguy
Re: Boombox
Mja, dock så tappar du rätt mycket flås i botten om du pluggar porten. Men det är ju valfritt hur man vill göra. Alternativt är att trycka dit ett par batteripackar till typ RC bil.. de tar ju inte lika mycket plats.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Boombox
Inlägg av zekkexavior »
Svängde ihop den här härom dagen då jag skulle iväg och glassa vid kompisens pool:
Sitter ett 12" MGR element i den och en biltemahistoria från förra århundradet. Förstärkarmässigt är den en Lepai för 70kr, tror det är 20W eller nåt i den. Allt drivs av valfritt 12V batteri :) Spelar högt, och relativt bra ljudkvalité. Allt ihopmonterat i en gammal symaskinsväska med förstärkt botten.
Electricguy
Re: Boombox
Se där ja! :D
Det är kul att se folks olika lite smått ghetto lösningar. Man blir lätt ganska kreativ när man måste bygga ihop något snabbt..
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Re: Boombox
Jovars! Det som är kvar är att stadga upp fronten lite mer :) Den flexar rätt bra nu
