Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chassis
drh
Re: Bild-/byggtråd TOM Tri-Track dual servo robot tank chass
Inlägg av drh »
Ett litet klipp är på väg upp på Youtube.
42 graders lutning var inga problem :)
drh
Inlägg av drh »
Det blev ett smalt klipp, tanten håller alltid telefonen "fel" :)
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Visa henne denna bild så ska du se att det blir ordning på det.
Edit: stavfel
drh
Inlägg av drh »
ha ha lysande, jag hänvisar till dig om hon har några följdfrågor :)
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Är larvbanden utskrivna i PLA?
Tror du det i så fall skulle vara bättre med flexibelt filament som en del butiker säljer?
Jag tänker framförallt på greppet på vanligt inomhusgolv...
observator
Inlägg av observator »
Satan vad coolt. Bra jobbat!
drh
Inlägg av drh »
Zkronk skrev:Är larvbanden utskrivna i PLA?
Japp det är PLA, på sidan innan så ser du när jag testar NinjaFlex i ett skruvstycke, tyvärr så är det nog lite för mjukt.
Man skulle ha en printer med två munstycken för då skulle man kunna blanda lite.
Och om du får för bra grepp så går det bara att åka rakt fram :)
drh
Inlägg av drh »
observator skrev:Satan vad coolt. Bra jobbat!
Tack, har kör lite med den på gräs och grus och det funkade fin fint det också.
drh
Inlägg av drh »
En liten uppföljning.
Som jag tidigare konstaterat så nöts PLA väldigt fort, larvbanden satt från början helt perfekt, nu kan man lyfta av dom. Och där dom var som svagast har en av dom gått sönder.
xrayspex
Inlägg av xrayspex »
Sönderbitna av hunden??? ;)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nu har jag börjat att skriva ut delarna :)
Jag har för plan att använda raspi för den + wlan kort och skriva egen programvara som jag ska kontrollera via iPhone
Kulla
Inlägg av Kulla »
drh skrev:Jag ritade upp en egen variant som man skruvar ihop
Då slipper man limma lagret
Har du .stl från den här design?
drh
Inlägg av drh »
Kulla
Inlägg av Kulla »
Perfekt!!
Den är nästa utskrift. Tack
adent
Inlägg av adent »
Ett alternativ är ju att köra på blåtand :)
<typ reklam>http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0#p1013625</typ reklam>
MVH: Mikael
