Challe ger sig på blästerskåpsbygge...
Re: Challe ger sig på blästerskåpsbygge...
Hittade du den i mitt förra inlägg kanske? :wink:
MarcusUmeå
Inlägg av MarcusUmeå »
Haha, tydligen :P
Nej men jag missade helt din länk. Den var så väldigt diskret. :vissla:
Håller plåten från en vitvara verkligen för blästringen?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det är väl lämpligt att gummibelägga innerytorna.
Flera problem lösta direkt! :humm:
Så försvinner gummit i cyklonen .. :P
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Silikonmatta skall klara bläster :) Hmm....
stenD
Inlägg av stenD »
Hedis skrev:Jag ritade en och skrev ut en när jag byggde nytt rum i huset och dammsög mycket sågspån och gipsdamm.
Den är såpass hög att jag fick dela den på mitten med en fläns för att få plats i skrivaren. (körde ut den i en Ultimaker)
Den fungerade riktigt bra, men jag gjorde bara ett snabbtest och monterade den på en träskiva som sattes över en 10L hink,. Hinken fixade inte riktigt suget så den kollapsade lite då och då när det blev lite väl tätt i sugslangen.
OBS! Den som vill använda filerna till mer än inspiration bör vara medveten om risken att det kan vara moddar gjorda och att jag då bifogat fel filer. (det blir lätt en salig röra när jag ritar) Men det "bör" vara dom senaste filerna jag bifogat här. :)
Om inte annat så lär det inte vara något allvarligt fel, kan vara presspassningen på skarven som är justerad. Jag fick till den så bra att den behövde aldrig limmas utan den satte sig som berget ändå.
Kan rapportera att den fungerar utmärkt!!
stenD
Inlägg av stenD »
Har hittat lite mer info som kan vara intressant angående dimensionering av en cyklon.
http://www.diva-portal.org/smash/get/di ... TEXT01.pdf
Har inte läst hela en men den är utskriven :)
Kan bara säga att min 3d utskrivna cyklon funkar fortfarande utmärkt.
Efter flitig användning är det bara det allra finaste dammet som sitter runt
grovdammsugarbehållaren och på filtret
Ska dock i vår göra en i plåt då jag får tag på en plåtverkstad
