Hjälp! Växelriktare 24V-230V 3000W
nsbvzy
Re: Hjälp! Växelriktare 24V-230V 3000W
Inlägg av nsbvzy »
Men beställ inget förns du kollat om de gamla trissorna går att testa med!
Ett test vore att koppla loss transformatorn och använda ett absolut minimum av effekttransistorer (2 st?). Samt mäta matningen till transformatorn. Då får man iaf ett bastest.
Hur är konstruktionen gjord i övrigt? är det bryggkoppling? PWM sinus? fly-back?
Skulle man kunna skydda transistorerna i denna typ av konstruktion med individuell säkring för varje transistor? eller på annat sätt?
Danny
Inlägg av Danny »
TO218 kapsel tillverkas inte längre utan är ersatt med TO247 sen 2007
http://docs-europe.electrocomponents.co ... c65446.pdf
niklas_nacka
Inlägg av niklas_nacka »
Nu är jag inte riktigt med, var nämligen på väg att beställa 34 st nya transistorer men avvaktar lite i så fall.
Hur menar du att jag kan testa den även fast inte alla transistorer är hela? Bara att plocka bort de trasiga och sedan testköra mot en förbrukare med mkt låg effekt?
Danny
Inlägg av Danny »
Jag missade Martas inlägg ang T versionen.
Det är denna du ska beställa när du kommer så långt:
http://se.farnell.com/stmicroelectronic ... Ntt=BU931T
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 931T&cat=0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=BU ... T&_sacat=0
Dock så tål den inte lika mycket som P versionen.
Det skiljer så pass som 5A.
Väljer du P versionen (TO247) så får du koppla ihop mittenbenen med varandra
och koppla till kylflänsen med en grov kabel
http://www.st.com/web/en/resource/techn ... 000005.pdf
niklas_nacka
Har haft den monterat i båten och troligen så är det då överbelastning som har varit orsaken. Den har inte gått genom någon elcentral eller säkring och antar att någon slog igång vattenkokare, kaffebryggare, micro mm samtidigt.
Jag har fått för mig att den har någon form av överbelastningskydd eller egen säkring men så verkar det inte vara?
niklas_nacka
Det går alltså att testköra med ett få antal transistorer?
Danny
Inlägg av Danny »
ja
Kanske induktiva egenskaper hos transformatorn ställer till det?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
ja
Under förutsättning att inga större laster ansluts.
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
blueint skrev:Kanske induktiva egenskaper hos transformatorn ställer till det?
Det kan bli ett problem om väldigt få transistorer ansluts, som nån föreslog tex två par.. skrapa i hop så många som du kan, just för att vara på den säkra sidan.
niklas_nacka
Har tagit bort 8 st av totalt 34, endast de som är synligt skadade
Snart ska den testas, behöver inte koppla någon förbrukare utan bara mäta om det finns 230.....
och jag bör även höra det svagt brummande ljudet som fanns tidigare när den fungerade
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Nej! Kontrollera att de är hela innan du testar! Annars är risken stor att du ställer till det.
Kanske ska nämna att det bör vara lika antal på varje sida
Danny
Inlägg av Danny »
Du har även två brända 22ohms motstånd som bör bytas
Andy
Inlägg av Andy »
Risken är att alla transistorerna är rökta, att utjämningsmotstånd saknas kan bero på att de jobbar som switchar inte linjärt. (ingen ursäkt men en anledning).
Det är inte säkert att det går att starta upp med ett mindre antal transistorer även om de skulle vara hela, beroende på topologin kan toroiden dra väldigt mycket ström när den ska igång.
