Problem med harddiskdriver
Re: Problem med harddiskdriver
Icecap skrev:Bootspåret laddar ju in själva systemet från en fil - som du alltså har raderat nu...
Ja, men det kopierades ju in en ny från backuppen.
Frågan är om jag har lyckat radera den den dolda filen?
I DOS går inte det, men nu var det ju XP förstås. :humm:
Electricguy:
Det är inga installationer.
Bara att kopiera rakt av.
Andy skrev:På vissa äldre burkar var man tvungen att formatera en "främmande" HD i samma dator som den skulle användas annars blev den inte igenkänd, kan detta vara fallet här?
Annars får du behålla den gamla HD'n och ha blåslampan att starta upp med. :D
Jag vill minnas att räcker med att det är rätt DOS-version.
Blåslampa hjälper inte längre, så det har blivit akut. :)
xxargs
Inlägg av xxargs »
risk att det är för moderna diskar om det skall jobba mot 286 med typ max 500 MB som största diskstorlek i sitt Bios, OK ett IDE-isa kort med eget BIOS kanske kan komma runt detta
Andy
Inlägg av Andy »
Jag har för mig att det hade något att göra med chip-set versionen eller BIOS'et om HD'n ska bli accepterad vid uppstart eller inte. Jag höll på med gamla IBM burkar och mellan vissa gick det att flytta HD men inte alla. Men det är ju ett tag sedan så minnet är inte helt 100.
Jag skulle nog testa att formatera via diskett DOS.
Det är en exakt lika disk som den trasiga.
Andy
Inlägg av Andy »
Jo men den är förmodligen inte formaterad i denna burken?
Jag tror diskettstationen är trasig på 286'an.
Men det borde gå att formatera med vilken dator som helst, med bootdiskett.
Det är inte bara en viss fil, den ska börja ett visst ställe också... Men för att placera dessa filer rätt finns ju DOS-kommandot SYS.
Eller format C: /sys
Förmodligen lyckades jag radera den.
Tanken var att den skulle få vara kvar sedan tidigare formatering.
Nu tror jag att jag har lyckats formatera disken.
Man såg ju tydligt i utforskaren efteråt att det fanns 3 nya filer.
Dessa raderade förra gången. Idiotiskt.
Hoppas att det fungerar nu.
Nu verkar det hoppa igång.
Dock är det ett nytt problem.
Mitt CNC-program fungerar inte.
Förmodligen stämmer inte backuppen av någon anledning.
Jag ska försöka få liv i den gamla disken och kolla om "autoexec.bat" har blivit ändrad.
