Travers för pellets transport.
svanted
Re: Travers för pellets transport.
Inlägg av svanted »
Icecap skrev:all vaccum/luft transport kräver skruv.
och alla skruvmatning kräver konisk botten i förrådet...
eller kanske inte, man kan bara inte utnyttja det som finns utanför den tänkta konan..
Inte helt rätt faktisk.
Janfire säljer deras uppblåsbara förråd, jag har sett förråd med hissbar botten osv.
tecno skrev: Ju mer man rör om desto mer spånor blir det och det är ju ingen av oss pellets eldare som vill ha. Man bör hålla det mekaniska till ett minimum för att minska på mängden spån. Jag kör med säck och 'vecko-magasin', ok lite mer pyssel med påfyllningar men jag slipper en hel del spånor i onödan.
Jo då det vill man. Jag har inget problem med spån i i mitt system, blöt spån valvar visserligen något extremt, men i skruven funkar det med. Faktum är att all min pellets passerar en kvarn som mal ner den till spån innan det når brännaren.
Som jag har det nu så är inloppet till skruven på golvet, ovanför den har jag byggt en kon. Så en vibrator hjälper inte mer än marginellt.
Andy
Inlägg av Andy »
Det finns ju gummisäckar "kuddar" man kan blåsa upp med tryckluft, med några sådana under ett "extra" golv av formplyfa eller liknande kan man justera lutningen kontinuerligt.
"Kuddarna" jag tänker på är den typ som används som domkrafter till bussar och att resa långtradare som vält mm, det skulle gå att tillverka enklare varianter själv.
Det fanns tidigare för personbilar också, dessa kopplades till avgasröret för att lyfta bilen.
Det är ju inte helt lätt att få ett sådant extra golv att sluta tätt mot väggarna och röra sig precis som man vill.
Andy
Inlägg av Andy »
Det får kanske bli en lösning med presenning och plank isf.
Det finns ju en kommersiell lösning med den principen. Men det kräver fortfarande att man har en längsgående skruv i centrum.
Nu är jag inne på att använda en pneumatisk cylinder som aktivator på gripklon. Jag har en kyl/frys som ska skrotas. Den använder R600a som köldmedie, så jag har inte dåligt samvete för att återvinna kompressorerna. Men man bör väl göra något åt smörjningen om man vill att de ska få lite livslängd. Är det någon som har tips på det? Hälla i en skvätt olja bara?
Nu har jag ändrat spår lite. Nu är jag inne på att använda RC-servon som drivmotorer till det hela. Med pneumatik i klon måste jag ändå ha något annat för rörelse i två led. Med tanke på att miljön inte är helt brandsäker vill jag inte ha några höga effekter, så kraftigare RC servon känns som en vettig lösning. De är billiga om man nöjer sig med de billiga varianterna. Dessutom är det lätt att hitta ersättare om man sliter ut dem.
Jag uppfattar det som att det finns någon sorts standard bakom beteckningarna på dessa servon. Men jag hittar ingen tolk. Exempelvis den här Ebay annonsen: MG995 Metal Gear High Speed Torque Servo
MG tolkar jag som Metall Gear. Men siffrorna betyder de något? Är det momentet, eller moment och hastighet? Nu gissar jag att man ska ta datan med en nypa salt när det gäller billiga Ebay servon men ändå. Jag har byggt en gräsklippar prototyp med dessa tidigare och de funkade för lite testkörning i alla fall.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Alla silos jag har sett med plan botten har antingen rakor som kratsar ut innehållet mot utloppet, eller så har du skruvbottnar. Rakorna kan såklart inte fungera om det är ganska fullt i silon. Det finns också varianter med omrörare om man har silos med koniska bottnar, då för att bryta upp bryggbildning. Om du skall lyfta innehållet med flyttbara väggar får du tänka på att det är hela vikten som skall "resas" upp.
ur är det tänkt att gripklon skall fånga pelletsen? Är det inte bättre med en skopa?
Bilden du har på sophanteringen bygger precis som andra användningar att "soporna" inte är friflytande till någon reda så när man öppnar och stänger klon kommer materialet att häfta fast. Pellets är mera flytande, du får ha en väldigt tät gripklo.
Skall sedan gripklon snurra rundor över siloytan och plocka upp pellets och ta bort dessa till utloppet?
Japp, iden jag har nu är att bygga av en delad konservburk. Jag ska försöka få upp lite bilder så fort jag får till något.
Utloppen ligger ju högre än botten så rakor och likande är också svårt att få till bra. Jag testar den här varianten. Den blir nog rolig att bygga om inte annat.
danei: se det som ett avancerat modelltåg. Är det inte till nytta är det i alla fall kul! Och är det till nytta är det dubbelt kul!
rikkitikkitavi
ja, lycka till.
Jag hade valt en flatbottnad skopa dock.
tänk också på att den kan sätta eggen på ett sätt mot pelletsen att den inte kan dela på dessa och röra sig, då är det bra om den är lite "flexibel" och därmed kan komma genom pelletsen. Testa själv med en spade som du kör ner i högen tex och gör en bedömning av kraften som behövs för att få ner den.
Ja jag ser det lite som ett modellbygge, men där funktionen går före skalenligheten.
BER
Inlägg av BER »
Jag föreslår ett mellanting mellan en raka och en trål. Driven av tre stycken vajer spel. Där vartdera spel har två vinschrullar (en mot varje långsida på förrådet förbundna av med en axel). Kommer så klar att vara svårt att få upp sista ”slurken”, men då borde det vara så pass lite kvar att de går att flytta med en duk som ligger på botten. Och då finns ju redan vajerspelen för att dra upp dukens ena kant… Sedan kan man ju fundera om man har så lite kvar så kanske det vore dags att köpa mer…
