Surrande ljud från en Apple LED Cinema Display 27"
FCPXXL
Re: Surrande ljud från en Apple LED Cinema Display 27"
Inlägg av FCPXXL »
Hej! Bra tanke!
Nä exakt, det borde ju vara en annan grej när bildskärmen är inkopplad. Jag får helt enkelt börja byta ut komponenter och se vad som hjälper. Börjar med de gröna "dåliga" taicon kondingarna eftersom de vad jag har kunnat läsa mig till är av sämst kvalitet. Spännande att se vad som händer! :)
Tack för tipset!
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
JA! Nu efter många om och men så har jag fått tid att byta ut de gröna taicon-elektrolyterna och ikväll satte jag samman skärmen igen. Hittills funkar den som en dröm! Jag är väldigt lycklig. :) Jag ska dock avvakta till imorgon med att ropa hej. Men det är mycket bättre redan allafall. Nu kan ni som har samma surroljud i era skärmar vara rätt säkra på att det är detta som är felet. Tack för er hjälp!
Skönt att felet verkade försvinna!
Men, jag håller med Magnus_K's inlägg från 19.13 2013-12-09.
Om man tittar på de två inringade kondingarna så ser man att topparna inte speglar samma ljus jämnt över dem, och det tyder på att topparna inte längre är släta utan har svullnat uppåt.
Av bilden på hela kortet att döma så kan man gissa att hela uppsättningen kondensatorer är glättningskondingar (del av likriktning) för utgångar från den switchade nätdelen.
Varje konding som är dålig kan innebära en högre belastning på nätdelen. När du har bytt några kondingar så har nätdelen fått en lindrigare belastning, och du slipper oljudet. Det betyder dock inte att de två återstående kondingarna är bra, bara att skärmen/närdelen åtminstone för stunden kanske fungerar även när de är dåliga.
Byt även de kondingarna när du ändå är i farten.
En fara med att inte byta kondingar som är påväg att ge sig är att i värsta fall kan mer grejer gå sönder på grund av att andra grejer överbelastas och får mycket kortare livslängd.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Hej!
Tack för tipsen. Det ska jag ha i åtanke. Såhär en vecka efter att ha bytt de gröna lågkvalitativa Taicon-elektrolyterna så funkar den fortfarande perfekt. Så jag är hoppfull!
Tack för hjälpen och hoppas att fler kan bli hjälpta av denna tråd. Tveka inte att fråga om någon undrar något.
När är skärmen köpt?
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Den är tillverkad 2010. Hurså?
Med tanke på att få en uppfattning om hur bra produkten håller samt garantier. En del produkter är designade att gå sönder lagom till att garantin går ut.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Ja det är en vettig poäng. Så kan det säkert vara med tanke på att många andra också har det här surrande problemet. Om man dock ska vara mindre cynisk och anta att Apple faktiskt vill göra bra produkter som håller länge (jag har andra apple produkter som hållit sedan 2005) så kanske man kan anta att dessa Taicon-elektrolyter helt enkelt var sämre än beräknat och att de åtgärdade detta när de ersatte LED cinema dislayen med Thunderbolt Displayen ett år senare.
Skärmen funkar fortfarande efter en vecka och jag är väldigt lycklig. :)
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Jahopp. Min lycka var brådmogen. Surret har återuppstått och mitt val att inte byta alla elektrolyter på kortet framstår som ytterst enfaldigt. Då är det väl bara att byta de andra också och göra om hela kalaset. Har ni fler tips på vad jag bör göra? Bör jag byta fler komponenter än bara elektrolyterna?
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Är det någon som har nån idé på nästa steg? Eller är det kanske för svårt att gissa vad som är felet och dags att slänga denna dyra pjäs? Hade ju varit tråkigt.
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Någon? Eftersom de nya elektrolyterna nu är "trasiga" igen efter att ha varit tysta i ca en vecka så borde väl det betyda att det är något annat i skärmen som pajar dem? Vad kan det vara gissningsvis? Känns ju som att de kommer gå sönder igen om jag stoppar in nya.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det kan ju faktiskt vara så att det är en drossel som tjuter (ganska vanligt) och att du när du bytte kondingarna påverkade drosseln (rent mekaniskt utan att tänka på det). Efter en tids körning så kan därför ljudet ha kommit tillbaka...
Mina tips:
1. Byt alla kondingar eftersom dom ändå bara kostar några tior (ellytarna alltså)
2. Ta till tipset att lyssna genom ett rör för att lokalisera området där ljudet finns
3. Tryck försiktigt med ett ej ledande verktyg på olika ställen för att se om ljudet ändras
4. Dom brandgula kondingar som du tycket ljudet kom från tror inte jag är vad som låter
6. Dom ljusgula "lådorna" märkt 3M är också drosslar/transformatorer som kan låta
7. Bakom dom brandgula kondingarna finns också en drossel, dessa kan också låta
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Tack så jättemycket Peter! Ska kolla in detta! Känner mig dock ganska demoraliserad efter detta nederlag. Surret blir högre och högre för varje dag som går och jag är inte tillräckligt skicklig för att sätta mig och ersätta alla komponenter själv. I såfall måsta jag lämna in kortet och då kommer det kosta mig en tusenlapp allafall. Vet inte om jag bör investera så mycket i en fyra år gammal skärm. Dessutom kan jag inte veta att problemet endast är power supply-kortet. Det kanske är något annat knas och då har jag slängt pengar i sjön. Men jag ska ge det ett försök till tror jag. Tack för hjälpen!
Tänk vad materiella ting kan deprimera själen!
Det var ju ett par kondingar som du inte bytte första gången, som väl såg rätt vissna ut. Har du bytt dem nu?
FCPXXL
Inlägg av FCPXXL »
Jo förlåt, jag tror jag uttryckte mig otydligt: alla elektrolyter byttes nu när radiohandlaren lödde om kortet. Endast de stora svarta som ligger ner (rubycon, se bild) fick vara kvar.
Så: alla de gröna och även de bruna som ringades in på sida ett i denna tråd byttes.
Vad kan då anledningen vara till att det hjälpte en vecka att byta elektrolyterna men att surret sedan återvände? Kan det vara de stora svarta som ligger ner på kortet?
Jag funderar på att helt enkelt köpa ett nytt apple PSU-kort från nån reservdelsfirma men jag är rädd att det inte kommer hjälpa heller. Kan det vara något annat i skärmen som pajar PSU-komponenterna?
Tack för all hjälp!
