DIY Record cutter (Skivsvarv)
svanted
Re: DIY Record cutter (Skivsvarv)
Inlägg av svanted »
blueint skrev:För att förbättra frekvensgången skulle du kunna:
* Sänka hastigheten på skivan och inspelningen
* Använda laser istället för fysiskt huvud. En DVD laser (200 mW) borde duga. (se dock upp med ögonen!)
Källa för plastmaterial skulle kunna vara att googla på "vinyl klorid acetat" samt "plastprodukter"?
Rent spontant borde de flesta hårda plastmaterial duga? (dock med mindre hållbarhet och THD?)
laser går nog inte, höger vänster/kanal är djupet på h/v sida i spåret, med en laser kan man bara modulera ena sidan, den andra
blir i laserns strålriktning, och att modulera inbränningsdjupet i plast...njäe?
Du menar, med plast på baksidan. Det finns normalt sett ingen plast där.
Henry
Inlägg av Henry »
Han menar höger och vänster sida i spåret.
Varit min tanke med och ett ev spårs botten kommer nog inte att vara perfekt jämt reflekterande efter att en laser bränt det.
CD skivor arbetar ju mha interferens som fungerar utmärkt med laser i en ledd men lite småkrussligt att fixa själv.
