När man kan hålla till utomhus igen är jag sugen på att testa saltsyra och vätesuperoxid, men den här årstiden håller jag gärna till inomhus
Bygga UV-box
Re: Bygga UV-box
bellasoda: Det är etsat med natriumpersulfat där jag blandade 50 ml pulver i 4 dl hett vatten. Etsade i en gammal teflongryta på spisen som jag skvalpade runt med jämna mellanrum och hade köksfläkten på max
Det kanske inte är helt optimalt men det funkar
Re: Bygga UV-box
Lådan med timer.
Re: Bygga UV-box
Angående mitt förra inlägg, så hittade jag en mycket bra guide om kretskortstillverkning på http://www.thinktink.com/stack/volumes/ ... bproto.htm.
På sidan http://www.thinktink.com/stack/volumes/ ... uvlamp.htm beskriver han hur man bygger en UV-belysning med parallellt ljus.
- prototypen
Re: Bygga UV-box
Jag har skrivit det en hel del gånger, använd INTE OH film, skaffa kopierbar ritfilm.ecc83 skrev:Efter att ha byggt en liten låda testade jag nyss att göra ett första kretskort. Naturligtvis blir det en timer för UV-boxen. Skrev ut dubbla OH filmer från Eagle och belyste kortet i ca 5 minuter. Tyvärr klantade jag mig lite så OH-filmerna kom en aning från varandra men jag ror att det går att köra i alla fall. Nu återstår bara att hitta den optimala tiden för att få så bra resultat som möjligt. Om någon vill ha ett gäng UV-dioder så får ni höra av er. Jag har kvar ett litet överskott och byte gärna typ 100 st UV-dioder mot något kulEn annan sak som är lite märklig som jag kommer ihåg från sist jag etsade (typ 20 år sedan). Varför blir det ofta så att kopparlagret närmast kanterna sitter så hårt. Jag avbröt för att inte resten skulle åka. Ni ser spår av det som trots detta sitter kvar i vänster kant på kortet. Mycket konstigt... Övriga delar var färdiga typ fem minuter före men jag var tvungen att vispa runt kortet ett tag till för att så mycket som möjligt skulle försvinna... Någon som har något tips på vad det kan bero på. (kör färdigbelagda kort)
Att kanten inte blir renetsad, ta laminatet lite större och renkapa sedan efter etsningen. Mycket enklare då man inte behöver vara så noga att lägga filmen rakt.
Protte
