Delta 3D printer
Re: Rostock Delta 3D printer.
Då är väl HDF ännu bättre?
Terho
Inlägg av Terho »
Hur tjockta HDF skivor finns det tro?
6mm är väl det vanliga tjocka, du får laminera upp till lämplig tjocklek.
lond
Inlägg av lond »
Farsan använde upp till ca 40mm tjocka HDF-skivor till bordsskivor i sitt snickeri. Stört omöjliga att hantera i formatet 2x4m (väger bly).
/// Marcus
callelj
Inlägg av callelj »
Jag byggde min Rostock med MDF-skivor. Blev tung som ett as men den känns riktigt stabil!
Terho
Inlägg av Terho »
Nu är en bit klar, vart MDF för det fanns hemma. Fräste ut den i Värnamon, dammsuga och köra limpan samtidigt var inte det lättaste men det gick :) Skruven greppade riktigt bra i plasten så det håller utan problem.
Fixat en avatar bild, fick inte på någon fulare grimas :badgrin: men nu sitter den där iaf :wink:
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Ser bra ut! Både MDF och avatar ;)
Blir ju lite sugen på att kika förbi en sväng i helgen när jag ska upp till Ludvika, och se hur du har det i verkstan :)
Terho
Inlägg av Terho »
Självklart!, bara att komma på studiebesök :wink:
Terho
Inlägg av Terho »
callelj skrev:Jag byggde min Rostock med MDF-skivor. Blev tung som ett as men den känns riktigt stabil!
Har du en bild på din? :)
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Terho skrev:Självklart!, bara att komma på studiebesök :wink:
Då ska jag bara övertyga min sambo också att vi ska passera där när vi åker till/från Gränges på lördag :)
Terho
Inlägg av Terho »
Mätte upp fästena för att se om dom satt rätt men visade sig att dom satt nästan 2mm fel! Sen såg jag att dom slagit sig när dom skruvades fast.
Lösningen vart en M5x50mm skruv och en blindmutter i andra ändan som ett mothåll. Efter andra mätningen så vart det bättra, ca 0.2 fel. När utskriftskivan ska monteras så kanske felet försvinner men låter nog blindniten och skruven sitta kvar så man kan justera i efterhand och har skaffa shims om det skulle behövas. Nästa mätning blir längst rundstavarna för att som om dom går rakt hela vägen upp.
callelj
Inlägg av callelj »
Japp, här kommer bilder!
Säg till om du vill ha foto på någon speciell bit.
Hade själv lite frågetecken som jag fick räta ut innan jag fick ihop min Rostock. :-)
/Calle
Terho
Inlägg av Terho »
Jätte fin rostock du har! :)
Varför har man lagret ovanför motorns drev?
Mvh Terho.
gunne
Inlägg av gunne »
För att tandremmen ska vara vertikal på högra sidan? Alltså linjera i nederkant med det övre tandhjulet och fästet i släden.
Terho
Inlägg av Terho »
Original konstruktion har den inte så man kan säga att det är en option. Linjera gör den utan options lagret men är väl för att få remmen att gå stabilare, inte kasta så mycket i vändningarna?
