Delta 3D printer
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Rostock Delta 3D printer.
6mm är väl det vanliga tjocka, du får laminera upp till lämplig tjocklek.
Farsan använde upp till ca 40mm tjocka HDF-skivor till bordsskivor i sitt snickeri. Stört omöjliga att hantera i formatet 2x4m (väger bly).
/// Marcus
/// Marcus
Jag byggde min Rostock med MDF-skivor. Blev tung som ett as men den känns riktigt stabil!
Nu är en bit klar, vart MDF för det fanns hemma. Fräste ut den i Värnamon, dammsuga och köra limpan samtidigt var inte det lättaste men det gick
Skruven greppade riktigt bra i plasten så det håller utan problem.
Fixat en avatar bild, fick inte på någon fulare grimas
men nu sitter den där iaf
Ser bra ut! Både MDF och avatar
Blir ju lite sugen på att kika förbi en sväng i helgen när jag ska upp till Ludvika, och se hur du har det i verkstan
Har du en bild på din?callelj skrev:Jag byggde min Rostock med MDF-skivor. Blev tung som ett as men den känns riktigt stabil!
Då ska jag bara övertyga min sambo också att vi ska passera där när vi åker till/från Gränges på lördagTerho skrev:Självklart!, bara att komma på studiebesök
Mätte upp fästena för att se om dom satt rätt men visade sig att dom satt nästan 2mm fel! Sen såg jag att dom slagit sig när dom skruvades fast.
Lösningen vart en M5x50mm skruv och en blindmutter i andra ändan som ett mothåll. Efter andra mätningen så vart det bättra, ca 0.2 fel. När utskriftskivan ska monteras så kanske felet försvinner men låter nog blindniten och skruven sitta kvar så man kan justera i efterhand och har skaffa shims om det skulle behövas. Nästa mätning blir längst rundstavarna för att som om dom går rakt hela vägen upp.
Japp, här kommer bilder!Terho skrev:Har du en bild på din?callelj skrev:Jag byggde min Rostock med MDF-skivor. Blev tung som ett as men den känns riktigt stabil!
Säg till om du vill ha foto på någon speciell bit.
Hade själv lite frågetecken som jag fick räta ut innan jag fick ihop min Rostock.
/Calle
Jätte fin rostock du har!
Varför har man lagret ovanför motorns drev?
Mvh Terho.
Mvh Terho.
För att tandremmen ska vara vertikal på högra sidan? Alltså linjera i nederkant med det övre tandhjulet och fästet i släden.
Original konstruktion har den inte så man kan säga att det är en option. Linjera gör den utan options lagret men är väl för att få remmen att gå stabilare, inte kasta så mycket i vändningarna?
