Kugghjul, 8mm/12mm 22T (Mod:0.5)
simply
Re: Kugghjul, 8mm/12mm 22T (Mod:0.5)
Inlägg av simply »
Du får höra av dig om du kommer på någon liten plastbit du vill ha utskriven! ;)
Ytan på sidorna blir ju lite randig, mer eller mindre, beroende på lagerhöjden man skriver ut med.
Topp- och bottenytorna lite beroende på hur man konfigurerat mjukvaran, tjocklek på utskriften osv.
Som standard kör jag på 0.2mm upplösning på höjden, och då ser det ut typ såhär:
Jag körde en utskrift häromdagen med 0.1mm upplösning, ett armband till dottern:
Blir helt klart bättre, men tar ju en bra stund längre tid att skruva ut... :vissla:
Fick för övrigt det beställda kugget hem i brevlådan idag...
man kan tycka att emballaget var lite overkill :doh:
Men kuggen ser ju fin ut iaf!
Tack igen!
//Andreas
DW
Inlägg av DW »
Här är några länkar på tillverkare av kugghjul nedan.
http://www.mekanex.se/produkter/trans/s ... nger.shtml
http://www.kedjeteknik.se/
http://kugghjul.net/
http://www.moelndals.se/produkter/?prod ... catId=1329
Denna snubbe köpte jag min flerop från, han gör upp till dia på 1000mm + kan mäta 0.002mm på 2500mm
http://www.kuggmekan.se/
eppi
Inlägg av eppi »
Helt sädär så låter diameter 12mm och modul 0,5 lite konstigt men det är kanske bara jag som tycker det. Kan tänkar att jag har fel, får väl kolla läget.
Lite kul är det att återuppväcka gammal kunskap.
simply
Inlägg av simply »
Ja, det har jag ju märkt bara på att det varit så j-a svårt att få tag på. men för applikationens skull kunde man säkert valt någon lite vanligare storlek egentligen. men det var inte jag som designade extrudern/mataren till 3D-skrivaren... ;)
Det är väl ingen konstig dimension?
Verkar finnas på lager hos Mölndals Industriprodukter.
simply
Inlägg av simply »
Jag hittade iaf inte i deras katalog...?
men, men, mitt behov är redan tillfredsställt!
