Bygge av dator i radarmodul från Svenskt stridsplan [Färdig]
Re: Bygge av dator i radarmodul från Svenskt stridsplan [Fär
Och den ser ut precis som symbolen på "hdd activity" lampan
BURKEN!!!
- Electricguy
Haha ja det har du jävlar rätt i!
gOry, Njae, det finns inte direkt någon anledning att ha en gastät PC..
Slippa få in damm?
Jag har läääänge tänkt att bygga en hermetiskt sluten låda, just för att slippa allt jävla damm som ska leta sig in i minsta springa där det finns ett luftflöde. Jag hade definitivt först testat att bara ha en fläkt som cirkulerar luften inuti. Drar den bara 35 W så borde ju ytan utanpå räcka mycket gott och väl för att kyla med naturlig konvektion.
Jäkligt cool dator blir det iaf!
- Electricguy
Jo det är ju sant. Frågan är ju dock hur varmt man vill låta den gå. Just nu så ligger CPU'n på ca 53C per kärna med 100% last konstant.
- Electricguy
Jag pillade med lite skiljeväggar och kanaler och har nu sänkt CPU temperaturen till ca 48C per kärna, med samma fläktar.
Haha, jag fick bara en knäpp idé som troligtvis är helt orealistisk, men jag slänger ut den iaf
Du vet såna där fläktar utan rörliga delar? Jag har inte kollat upp exakt hur de fungerar, men jag tror att man joniserar luften för att sedan dra fart i jonerna med ett spänningsfält. Hur coolt vore det inte att kyla utsidan på det sättet?
Alltså mellan själva "tunnans" utsida och det yttre skalet.
- Electricguy
Det vore lite ballt!
Det finns en gängad anslutning i botten på tunnan för en luftslang.. så det kanske går att få till något!
- Electricguy
Och så en video på tokigheten, presenterad av en förkyld Electricguy!
- Electricguy
Bytte till en annan nästan likadan tunna, som också hade hål i skruvskallarna för lock wire..
