Bygge av dator i radarmodul från Svenskt stridsplan [Färdig]
Tekko
Re: Bygge av dator i radarmodul från Svenskt stridsplan [Fär
Inlägg av Tekko »
Och den ser ut precis som symbolen på "hdd activity" lampan ;) BURKEN!!! :P
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Haha ja det har du jävlar rätt i! :P
gOry, Njae, det finns inte direkt någon anledning att ha en gastät PC..
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Slippa få in damm?
Jag har läääänge tänkt att bygga en hermetiskt sluten låda, just för att slippa allt jävla damm som ska leta sig in i minsta springa där det finns ett luftflöde. Jag hade definitivt först testat att bara ha en fläkt som cirkulerar luften inuti. Drar den bara 35 W så borde ju ytan utanpå räcka mycket gott och väl för att kyla med naturlig konvektion.
Jäkligt cool dator blir det iaf! :tumupp: :)
Electricguy
Jo det är ju sant. Frågan är ju dock hur varmt man vill låta den gå. Just nu så ligger CPU'n på ca 53C per kärna med 100% last konstant.
Electricguy
Jag pillade med lite skiljeväggar och kanaler och har nu sänkt CPU temperaturen till ca 48C per kärna, med samma fläktar.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Haha, jag fick bara en knäpp idé som troligtvis är helt orealistisk, men jag slänger ut den iaf :)
Du vet såna där fläktar utan rörliga delar? Jag har inte kollat upp exakt hur de fungerar, men jag tror att man joniserar luften för att sedan dra fart i jonerna med ett spänningsfält. Hur coolt vore det inte att kyla utsidan på det sättet? :D Alltså mellan själva "tunnans" utsida och det yttre skalet. :)
Electricguy
Det vore lite ballt! :)
Det finns en gängad anslutning i botten på tunnan för en luftslang.. så det kanske går att få till något! :)
Electricguy
Och så en video på tokigheten, presenterad av en förkyld Electricguy!
Electricguy
Bytte till en annan nästan likadan tunna, som också hade hål i skruvskallarna för lock wire..
