Projekt: Luna 500 CNC konvertering
swapper
Re: Projekt: Luna 500 CNC konvertering
Inlägg av swapper »
Liten update till fräsdagboken :)
Lödning av 24P kontakt, underlättade enormt med hylsorna över.
Försökte utan och det blev bara dåligt av det.
Leverans av tandhjul!
Samma dag leverans av roliga skruvar... (kul?)
Kontroll av mått x axel (AT5 remen var för kort använt fel CC avstånd, ny beställd)
Kontroll av mått av zaxel
Ser ut att passa bra.
Nu inväntar jag bara ett paket till ifrån linearmotion med ändlager och låsmuttrar.
Samt ny lev av tandrem och ett tandhjul jag måttade fel på.
Alltid är det något :)
swapper
Inlägg av swapper »
Han med några timmars kabelkopplande ikväll.
Skall in en 750W drivare och BOB kort med av det stora.
Blir nog några reläer/SSR för kylvätskepump.
Någon som har några reläer som drivs med 24V DC som de vill sälja?
Gärna för din montage.
Tjusigt. Men.... Vad är upp och vad är ner, för jag antar att skåpet ska "ställas upp" så öppningen är frammåt? Anledningen till frågan är orienteringen av de olika burkarna, främst med tanke på värmeavledning etc.
De flesta prylar av den här digniteten (alltså industriprylar) brukar ha bra dokumentation där det står utförligt hur de bör monteras, hur mycket luft som skall finnas runt omkring osv.
Jag säger inte att din layout kommer att bli ett problem med det kan vara värt att titta en extra gång på det.
Jag har lite diverse reläer med 24VDC-spole, t.ex 1-poliga OMRON ( 37-120-92 ) med sockel för DIN-skena ( 36-197-15 ). Finns även en del 2, 3 & 4-poliga, säg vad du behöver så kan jag kolla.
swapper
Inlägg av swapper »
Hej
Jo det ser lite knas ut med placeringen, men uppåt är där brytaren är monterad (uppe vänster hörn på bild)
Servodrivaren med orange kablage sitter egentligen på fel håll men till förmån för luftflödet så får den sitta på det hållet.
Kommer ha en fläkt för luftflöde in och en för ut och ovan drivare kommer blåsa sin varma luft rakt ut i insuget på en av fläktarna.
De större drivarna har egna fläktar så jag tror inte det kommer vara några problem.
Kommer inte heller bli någon enorm belastning simultant, blir det problem får jag designa om, just nu handlar det nog mest om att få in allt i skåpet.
Kommer behöva 2 st 24V DC / 240V reläer och 1 st 24v DC - 3pols kontaktor för 3fas 400V.
Kontaktorn tänkte jag sätta som en del i E-stop kedjan innan drivarna så att all kraft kopplas bort vid E-stop.
DAP
Inlägg av DAP »
Ser bra ut, så frekvensarna sitter rätt då vill säga?
För som H.O skriver så tänk på luftflödet.
Jag har mängder med relär för din skena, samt kontaktorer med.
Skicka pm om vad du behöver.
swapper
Inlägg av swapper »
Japp frek sitter i rätt orientering.
Du har PM :)
swapper
Inlägg av swapper »
Lite småmeck, bild på ena sidan av X-axel fästplatta för kommande FK15 lagerbock.
Får se om de blir rätt eller ej när jag får de prylarna..
Sen även ett försök att fräsa ut undersidan av det nya fräs "bordet" (vad kallar man det? :)
Lite skillnad i storlek och VIKT, väger nästan som hela den lilla fräsen.
swapper
Inlägg av swapper »
Wooh efter en de pusslande så rör något på sig!
Alpha test av X axel, dock endast jog direkt ifrån Yaskawa drivaren då elektroniken har en hel del mer som behövs kopplas.
400W servo känns som det räcker för X axeln iaf.
Körde 4000rpm som mest vilket borde ge över 6m/min rapids med min 1:3 utväxling och 5mm stigning på skruv.
swapper
Inlägg av swapper »
Någon som har koll på vilken typ av planfräs som skulle kunna passa en RF45 modell av fräs enligt ovan?
Funderar på antingen 50mm eller 80mm
Sen är frågan om det skall vara runda skär eller inte?
50mm runda insterts.
http://www.ebay.com/itm/New-BT30-M12-EM ... 417b13a1ab
80 fyrkantiga.
http://www.ebay.com/itm/New-BT30-M12-Sq ... 46180d22be
Kommer köra mest alu men kan hända annat.
1:a är ju ren planfräs
2:a är en hörnfräs
swapper
Inlägg av swapper »
Ah där ser man.
Då får det bli med runda inserts då jag skall ha den för planing.
50 eller 80mm några åsikter?
swapper
Inlägg av swapper »
Någon som har bra input på hur man bygger en bra e-stop krets?
Har kommit fram till följande lilla ritning (ursäkta för att den inte är så snygg...)
swapper
Inlägg av swapper »
Hej!
Någon som vet hur mycket fett man skall ha i ett lager av denna typen?
http://www.vxb.com/page/bearings/PROD/N ... g/Kit10017
För mycket kan vara lika dåligt som för lite vad jag förstår.
Har sökt men hittar inget vettigt datablad med mängd fett.
Sen om någon har rekommendation på vilken typ av fett, hittar inget vettigt som är lätttillgängligt.
Planen nu är att köra hjullagerfett från biltema, så stor skillnad kan det väl inte vara? :)
Sen har jag för mig att jag läst nåt dokument av SKF att man kan sätta preload på kullager baserat på temperatur.
Hittar dock inget om det när jag letar nu, suck :)
daer
Inlägg av daer »
swapper skrev:Någon som har bra input på hur man bygger en bra e-stop krets?
Om man slår i en limit switch så måste det finnas något sätt att köra där ifrån.
Så en "Axis override" brytare över limit switcharna skulle nog inte vara så dumt.
swapper
Inlägg av swapper »
Funderade faktiskt på det i bilen på väg till jobbet idag !
Får bli ett gäng vanliga röda små kontakter som byglar över varje axel och som man måste hålla in medans man joggar av e-stop.
Skadar inte att det är lite jobbigt att återställa en inkörning i e-stop brytare.
Kommer ha gränslägen åt minst ett håll med induktiva givare så något skall ha gått väldigt fel när man kommer till e-stop brytaren.
Förutom när jag trimma in systemet då och hittar gränslägena första gången.
