Spänningsregulator med transistorer utan chips, data?
opampen
Re: Spänningsregulator med transistorer utan chips, data?
Inlägg av opampen »
En kvalitetsprodukt, HP gjorde fina instrument!
Ska man bygga med diskreta komponenter är det något i denna väg man måste åstadkomma för att få ett bra resultat.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
De fyller säkert höga krav,men att bygga ett HP eller Oltronix själv är det väl ingen som har gjort?
Med normala mått mätt skulle en sån här kanske duga?
http://www.sm0vpo.com/use/psu3.htm
opampen
Inlägg av opampen »
Nej, man behöver ju inte bygga fullt så avancerat som HP. Tittde på länken och det är ett bra stabb. aggregat som visas. Det jag ändå kan tycka är att man borde ha en full likriktare med fyra dioder, kondingar parallellkopplade med dioderna, typ 22-47nF för att undvika rippel samt en större glättkonding på 4700-10 000µF. Men som sagt i övrigt välkonstruerad och bra koppling.
På tal om Oltronix. Jag jobbade på ett större elektronikföretag här i Stockholm på 80-90-talen och då använde vi fortfarande rörbestyckade stabbar (vi hade moderna med halvledare också)från Oltronix, eller Karl O Olsson som han hette som en gång startade firman. Det var ganska många rör i den och jag vill minnas att det satt några KT88 eller liknande i utgångsstegen. Denna stabb. levererade 0-250 volt likspänning 250mA.
Rolf Zetterberg
Visst kan man lägga till lite finputs om man så vill.Högre ström kräver ju också aningen biffigare komponenter.
Vad jag minns satt det mest EL34(or) för lite högre ström och UL84 för lite mindre i många Oltronix.
I mina B40-1(1963-65?) sitter det också rör-trots att de egentligen är transistoriserade-i referensspänningen.85A2 och OA2.
När jag jobbade som tekniker var jag en gång upp till Oltronix däruppe på höjden för att försöka lösa mysteriet med att den ena av mina B40-1 har ett annat kretskort än den serietillverkade,men konstruktörerna lyckades inte lösa problemet.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, det var intressant! Det har du rätt i, det var någ EL34:or. Det fanns ju som bekant ett mellan läge rent allmänt där man blandade transistorer och rör. Då som i detta fall att man använde trissor i styr-regler-elektroniken och rör i utgångsstegen. Eftersom det var svårare med germanium transistorerna att klara höga temperaturer. Det är ju först när kiseltrissorna blir etablerade som man lämnar rören.
Det är intressant med dom olika lösningarna som har kommit och gått under åren.
Det kanske var någon prototyp som du hade, angående kretskortet i stabben!?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Frågan är "Vad är syftet med att bygga egen kraftaggregat ?"
Är det ett labb aggregat för att använd......
Finns INGEN möjlighet att köpa delarna billigare än ett färdigt labb aggregat.
Kan delarna samlas in gratis eller mycket lågt pris ?
MEN alla färdigt labb aggregat har speciella delar som transformatorer med flera lindningar, låda med mera.
Önskas bättre data än färdiga lösningar kan inköp av ett färdigt labb aggregat för ombyggnad vara både tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt.
Är avsikten "att lära sig bygga kraftaggregat ".......
En färdig klenspännings transformator med låg utström.
OBS en ren transformator med växelström ut....
Helst med mittuttag....
Prova med olika kopplingar.
Koppla upp likriktning och regler kretsen på en labb platta
http://sv.wikipedia.org/wiki/Likriktning
http://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
http://sv.wikipedia.org/wiki/Spänningsreglerare
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator
För 50[Hz] är en billig USB ljudkort användbar som oscilloskop.
http://www.instructables.com/id/Use-You ... illoscope/
OBS använd INTE ljudingångar på datorers moderkort...............
OCH alla kanaler på ett oscilloskop har gemensam jord.
Att koppla kanal före och efter likriktaren är därför ren KORTSLUTNING !!!!!
M
Inlägg av M »
Hamnade på den:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A4nningsreglerare
...sidan, frågar:
-Lämplig transistor?
-zener-diodens spänning?
-Motståndets värde?
...för 12 Volt och 1, 2, 5 och 10Ampere.
prototypen
Inlägg av prototypen »
M skrev:Hamnade på den:
...sidan, frågar:
-Motståndets värde?
En transistor som tål strömmen, spänningen och effekten och har tillräcklig hFE
Zenerdioden ska ha ca 0,6-0,7 V högre spänning än utspänning.
Motståndet ska beräknas så strömmen genom zenern blir ca 10 mA.
Detta kommer att fungera dåligt då basströmmen kommer att "stjäla" ström från zenern, då tappar zenern sin arbetspunkt och utspänningen sjunker med ökad belastning.
Har man tur och hittar en bra transistor med hög hFE så kanske kanske det går kräma ur 1A men spänningen kanske sjunker 10%
Ska du ta ut mer ström så måste man blanda in fler transistorer.
Protte
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
I ditt första inlägg bifogade du själv detta schema! Varför bygger du inte det?
Bara för att några tyckte att det finns bättre??
Med dina krav kan du inte bygga ett enklare aggregat än detta.
BD681 (T1) är ritad som en enkel transistor trots att det är en darlingtontyp.
Det är ju lätt att missa om man inte läser texten...
Bygg detta och få erfarenhet, eller köp ett färdigt aggregat!!
opampen
Inlägg av opampen »
Den kopplingen på Wikipedia är mer en princip för hur regleringen funkar. Möjligen om du bygger ut den att den kan fungera någorlunda med en fast spänning och vid låga strömmar. Men inget jag rekommenderar.
Men visst finns det alternativ som fungerar, även med diskreta komponenter och framför allt om du vill lära dig om strömförsörjning. En som jag faktiskt måste säga fungerar rätt bra är efter att närmare titta på den är det exempel som Rolf tidigare länkade till. Den är mer påkostad och borde fungera väl. Titta på länken därifrån.
Men som sagt pröva denna koppling du hade från början och se. Det är alltid lärorikt (och roligt) att labba med kopplingar praktiskt. Bara ett litet förslag byt C1 (470µF) till 4700µF eller större. om du vill kunna få ut 1 A. Annars är risk för att regleringen inte räcker till. (Spänningen sjunker för mycket).
I annat fall så pröva som jag tidigare sagt LM 317. Jag förstår om du inte vill köpa ett färdigt nätagg.för det är ju alltid roligare med ett eget projekt. Och kan bli mycket billigare också, färdigbyggda nätagg. som du kan köpa på typ Elfa m.fl.är ofta väldigt dyra i förhållande till vad man får.
oskarleander
Inlägg av oskarleander »
Rolf Zetterberg skrev:De fyller säkert höga krav,men att bygga ett HP eller Oltronix själv är det väl ingen som har gjort?
Vill också lära mig lite av principerna för ett spänningsaggregat och tänkte kanske sätta ihop något med diskreta komponenter.
Länken som Rolf postade fungerar inte längre men är det någon som vet vilken krets det handlade om?
Är ute efter något enkelt men som ändå kommer fungera i praktiken så om någon har något annat förslag så uppskattas det med.
Tack på förhand.
xxargs
Inlägg av xxargs »
En av de viktigaste egenskaperna en labb-agg har är att det finns strömbegränsning som är reglerbar. - det spar många sönderbrända konstruktioner.
Vet man att en grej är tänkt att dra 50 mA och kanske man ställer strömgränsen vid 75 mA när man provar och strömmen blir inte högre än 75 mA om konstruktionen inte gör som det skall.
Skall man ladda småbatterier är också strömgräns viktig så att man inte kör sönder batterierna med för mycket ström.
Med andra ord om du skall bygga själv från början - välj bort alla designer på nätaggregat som _inte_ innehåller justerbar strömgräns.
Rolf Zetterberg
Här finns det:
klicka Projects-Power Circuits-easy PSU
oskarleander
Underbart! Tack Rolf.
Ska tänka på det xxargs.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag köpte ett kit från Kjell&com för något liknande M anfäktas av. Fast det ska vara till "slask" i en labbänk där jag har fasta spänningar på +5, +/-15V och kanske vi.ll ha något lindrigt reglerbart upp till 24V. En LM317 hade gjort jobbet lika bra men nu valde jag den här varianten för skojs skull. Ska oxå betona att jag ska ha väldigt litet strömuttag.
När man hanterar större spänningar (några hundra volt) kan man med fördel använda rör och då får man bygga ungefär aom efter det diskreta schemat.
