Hur länge klarar sig oanvända elektrolytkondensatorer?
Re: Hur länge klarar sig oanvända elektrolytkondensatorer?
Uj uj uj... :-)
> Lite udda kondensatorer (vissa har jag flera av):
Liknande (ser inga värden i och för sig) går ibland till fantasipriser på eBay.
En del andra prylar ser ut som samlarföremål.
En AGA tuner i oöppnad originalkartong platsar nog på Antikrundan!
Skulle kunna ha en som dekoration själv... :-)
Säg till när du har satt ett pris...
> 80 lådor lytingar från RIFA, ca 90 st i varje låda.
Av ett och samma värde? Eller blandade värden? Vilket värde/värden?
Ronny
Inlägg av Ronny »
Walle: De utväxlade vridkondensatorerna tror jag kan vara attraktiva bland de som experimenterar med radiotekniska prylar.
Har du några data på dem. Står det någon text på vridkondensatorn.
Det är lite svårt att bedöma storleken på vridkondensatorn. Kan du ställa "Norrlands Guld" bredvid och ta ett kort...eller ange några mått?
Walle skrev: Det är inte knappsatser ala portkod, utan ala gammal radio. Alltså såna där en knapp ploppar ut om man trycker in en annan, för att tex välja mellan kortvåg, mellanvåg och långvåg. Har flera tusen passande nån gammal AGA-radio.
Jag är personligen väldigt förtjust i den typen av knappsatser, vet inte om jag är ensamen om det iofs, men dom är nog inte helt värdelösa.
Fem stycken nya AGA-tuners TYP 7359 i teak, fyra av kartongerna är oöppnade:
Underbara ju :)
Ett mindre runt katodstrålerör (det kan vara så att HV-donen och elektromagnetpaketen jag har är till denna):
Dom där är också skojiga, hade du bara ett ? dom är populära att bygga CRT-klockor av, jag har budat på ett par på ebay fakitkst för många år sen.
Några vridapoleinstrument, bland annat tre nya i kartong:
Dom lär ju både fungera bra och är snygga, om man har behovet då.
adent
Inlägg av adent »
Precis en sådan tuner med tillhörande förstärkare har jag röjt undan i stugan, står i förrådet vid stugan i väntan på loppis/tipp. Använde
förstärkaren flitigt till 286:an och Amigan. Vill minnas att det var uselt ljud i den.
MVH: Mikael
Walle skrev: Fem stycken nya AGA-tuners TYP 7359 i teak, fyra av kartongerna är oöppnade:
edit: fixade bilden
calmar
Inlägg av calmar »
Som Ronny sa så kan vridkondensatorerna vara intressanta för amatörradiofolk.
Kan används till antennavstämning och annat beroende på kapacitansomfång och spänningstålighet. Sök på "air variable capacitor" på eBay.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Dom där knappsatserna ser ut att kunna passa utmärkt till nåt projekt med min räknarprinter när jag blir färdig att pilla mer med den :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... narprinter
pbgp
Inlägg av pbgp »
Kolla på radiohistoriskt forum. Någon kanske behöver reservdelar:
http://www.radiohistoriska.se/forum/index.php
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nu kommer ett herejössesinlägg med citat från de flesta senaste inläggen. Hoppas jag får till alla nästade citat rätt..;)
sodjan skrev:Uj uj uj... :-)
Jo jag ska väl börja lägga ut dom på ebay, naturligtvis efter att jag har testat att de fungerar.
sodjan skrev: En del andra prylar ser ut som samlarföremål.
Ja, det är en del saker som verkligen känns som samlarföremål. Det känns otroligt svårt att sätta pris på t.ex. tuners från AGA. Jag gjorde som så att jag lade ut en på tradera med 100:- i utropspris så får vi se om det blir något intresse. Slutpriset får väl stå som en slags indikation på vad de kan vara värda. :)
http://www.tradera.com/aga-tuner-typ-73 ... _189416871
sodjan skrev: > 80 lådor lytingar från RIFA, ca 90 st i varje låda.
Det är blandade värden, dock har jag inga värden i huvudet. Sakerna står på min fars gård 4 mil bort, återkommer när jag har varit där och inventerat lite till.
Nej, kanske inte :) Jag har dessutom själva plastknapparna som ska sitta på dom. Så småningom kanske jag lägger ut typ "paket" med 10 st kompletta med knappar för en spottstyver (bara så det täcker kostnad för låda, frakt och lite för jobbet med att packa och så).
Underbara ju :)
Japp! En kommer nog behållas som prydnad, om de inte visar sig ha ett så pass högt värde att jag hellre säljer ;)
Japp, tyvärr bara ett. Kommer lägga ut det på ebay (jag skulle tro att ebay är bättre än tradera för sånt?)
Japp, jag älskar vridspoleinstrument! Är lite i valet och kvalet om jag ska sälja eller behålla..jag gillar saker med lite retro-stuk, och skulle gärna vilja bygga nåt med såna på. Men samtidigt får man ju vara realist, det är mycket jag vill göra som aldrig blir av.
adent skrev:Precis en sådan tuner med tillhörande förstärkare har jag röjt undan i stugan, står i förrådet vid stugan i väntan på loppis/tipp. Använde
MVH: Mikael
Hur är skicket på förstärkaren? Är du intresserad av att byta förstärkaren mot något annat? Jag skulle gärna ha både en tuner och förstärkare som prydnad :) Å andra sidan är det säkert lättare att bli av med den på loppis om den är komplett.
calmar skrev:Som Ronny sa så kan vridkondensatorerna vara intressanta för amatörradiofolk.
Oj, ja om folk får $5 styck så kan nog de jag har inbringa lite pengar. Uppskattningsvis har jag väl något tusental, eller fler. Ett antal fulla stora lådor där de ligger väl förpackade med kartongskivor mellan varje lager. Jag tror det är två eller tre olika modeller, samtliga är utväxlade och de jag har kännt på känns väldigt fina i mekaniken.
90kar08 skrev:Dom där knappsatserna ser ut att kunna passa utmärkt till nåt projekt med min räknarprinter när jag blir färdig att pilla mer med den :)
Kul grej att basera ett projekt på! :) Jag har flera olika varianter, vissa har bara mekaniken, vissa har lödanslutningar, och sen är det ju även dom som är kompletta med elektronik och allt.
pbgp skrev:Kolla på radiohistoriskt forum. Någon kanske behöver reservdelar:
Tackar för tipset! Sidan är stängd för registrering den vanliga vägen, men jag skickade iväg ett mail till admin så får vi se.
Var det förresten någon som visste nåt om giftigheten hos läckande selenium-dioder? Är de bara giftiga om de släpper ut den magiska röken, eller ska man öht undvika att hantera dessa?
> Jag gjorde som så att jag lade ut en på tradera med 100:- i utropspris...
Uppe i lite drygt 200:- ser jag.
Spännande! :-)
Det ser ut att bli dyrt för dig det här, Sodjan. :)
Antingen så "dyrt" som det är just nu, eller så får någon annan den. :-)
Med nästan 5 timmar kvar så skulle det förvåna om det inte kommer
en spurt på slutet...
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Nummer på delarna kan ofta hjälpa.Vridkondingen t.ex är AGAs standard för transistorradio och MV-LV.De uppgav aldrig värdet,men däremot har jag några reservdelsnummer(typ R-823544)och då kan man spåra till en viss modell.
Transformatorerna samma sak.
Jahaja, då var man lycklig ägare till en AGA tuner... :-)
Årets spontanköp, minst sagt. 500 pix. Den blir förvisso
en trevlig prydnad på kontoret, men om det finns någon
i Stockholmstrakten som (också) tycker att den är värd
500:- så kan jag tänka mig att släppa den vidare direkt.
Alltså direkt från Walle, den kommer att vara kvar där
några dagar i alla fall...
Betalar du med solidstate-relän, eller? :)
Jag kan betala med vad som helst som Walle har behov av.
Pengar, solidstate-relän, andra komponenter, goda råd... :-)
