Portabel CNC fräs Handibot
frallzor
Re: Portabel CNC fräs Handibot
Inlägg av frallzor »
Var finns ritningarna förresten, om de ens finns än, 3Dmodellen säger ju inte direkt mycket =)
Här finns preliminära ritningar. Men alla underlag verkar inte finnas än.
patst577
Inlägg av patst577 »
Någon som har en bra ide om vad det kan kosta i slutändan?
2000USD Var ju lägsta summan man kunde få en på kickstarter. Så det borde nog vara i rätt region. Men jag tycker att det borde gå att pressa ner det lite om man är några stycken och har tillgång till egen tillverkning av vissa delar. Men vet beror ju på hur mycket jobb vi gör själva utan kostnad.
n0rth3rnlight
Inlägg av n0rth3rnlight »
Vad har hänt med detta projekt? Jag har planer på att göra en egen handibot med ca 200x200 mm skäryta.
Tanken jag har är att man köper 2st 900mm SBR20 linjära axlar och delar dessa i längder á 300mm samt passande glidlager sbr20luu eller sbr20uu.
Detta i kombination med 3st 300mm 1605 gängad stång med tillhörade lager och motorer samt styrning till detta borde landa mig på under 3500kr.
Sedan bygger man handiboten av MDF?
Jadu, jag har inte sett några vettiga ritningar släppta på Handiboten ännu, det har väl varit största hindret "so far", för om jag ska vara med och göra en så vill jag ju göra en nära exakt likadan så man kan använda sig av alla saker som utvecklas för handiboten :)
drh
Inlägg av drh »
Du kan ju ladda hem Handibot V1.03.00.stp -filen och då har du "allt" som behövs för att tillverka delarna :)
Största hindret förutom $ som jag ser det, är att fem delar ska göras i metall.
Tre (om jag mins rätt) delar är i plast, men dessa går att fräsa om man inte har tillgång till laser.
En av dessa ser ganska svår ut (bockas knepigt).
Den filen som ligger ute nu är från den 12 mars. Men den anges som preliminär. Frågan är hur mycket liv det är i projektet.
drh
Inlägg av drh »
Folk skriver i forumet och filerna är från i år, vad mer begär du? :)
Det verkar ju faktisk som att den finns till försäljning. Men varför är filerna klassade som preliminära?
n0rth3rnlight
Jag har tillgång till laserskärmaskin.
Om någon är intresserad av ett pris så ska vi lösa detta men då får någon med lite mer tid gör utbredningar på de filer som ska knäckas samt de bitar som ska skäras ut i lasern.
n0rth3rnlight
danei skrev:Det verkar ju faktisk som att den finns till försäljning. Men varför är filerna klassade som preliminära?
jäkligt bra fråga :)
Sedan verkar de linjära axlarna inte vara så vanliga?
Nu verkar de som att de är klara.
Frågan är om det är något man kan göra ett gemensamt projekt av att realisera. Tyvärr har jag själv dåligt med maskinpark.
n0rth3rnlight
Laserskuren aluminium, vad tror ni om det?
netrunner
Inlägg av netrunner »
Nu ska man inte vara sådan men ... det är ju faktiskt bara en vanlig CNC-fräs utan bottenplatta och all mekanik som har med den att göra förflyttad 3-4cm högre upp.
Frågan är ju också exakt när man ska använda den. Dekorationer på vägg, dörrar och tak är ju smidigast att göra som en egen del och sen limma på plats.
Men visst, vill man ha en 3D-bild av Brunte & Fido på en av takbjälkarna så... Man får ju bara ett försök.
Hur ställer man in origo? Om man nu vill ha ett nytt hål som ska vara "exakt 49,2mm över och 112,2mm till vänster" om ett redan existerande?
