Identifiera hårddisk
Re: Identifiera hårddisk
säter skrev:Det tog en stund innan jag fattade hur man fyllde i manuellt.
Det fanns även kolumn "Pre" och "LZ".
Där skrev jag 1011 på båda.
Datorn hoppade igång och det fungerade att logga in på nätverket.
Förhoppningsvis har inget tagit skada av strömbortfallet.
Jag gjorde ett försök ingen nu.
Men den bootar inte.
Jag har ju gjort den här proceduren massvis med gånger, och det har fungerat.
Man glömmer ju mellan vändorna, och jag måste jag har gjort något galet denna gång.
Storleken räknas ut till 162MB.
Är det någon som kan lotsa mig på spåret?
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
C/H/S stod ju på etiketten, 65535 i WPCOMP och 1011 i LZ enligt:
http://www.computerhope.com/hdquantu.htm
Hittar maskinen andra gamla diskar? Är det fastlött klockbatteri/Dallas-modul på kortet som hindrar batteribyte?
65535 i WPCOMP
Det hade jag missat.
Jag ska göra ett nytt försök.
swesysmgr
Seagate har varit hyggliga nog att göra en liten manual över jumprar och parametrar för denna 20+ år gamla disk:
http://www.seagate.com/staticfiles/maxt ... umpers.pdf
Det fanns ingen sådan kolumn att fylla i.
Jäkligt konstigt, jag har ju gjort det 5-10 gånger förut. :humm:
Jag börjar bli fundersam om det är hårddisken som är dålig.
Då hjälper naturligtvis inte ens rätta inställningar.
Jag plockade ur den och provade den på min Win7-dator.
Via USB-adaptern hittas den inte.
Kopplar jag in den på en vanlig PATA-kabel går det bra.
Jag körde något undersökningsprogramm, men det hittade inga fel.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag har någon gång provat att ansluta en gammal hårddisk till en USB-adapter och det fungerade inte.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Produktionsdatum är 1994-04-01. Kan det ha med saken att göra?
Konstigt att den fungerar bra på Win7 datorn.
säter skrev: Jag plockade ur den och provade den på min Win7-dator.
USB-adapters brukar kräva att disken är jumprad som "master", ibland ävenm "master with no slave present" på äldre diskar, medans en moderkortskontroller kan
hitta diskar som är jumprade som slav eller CS rakt av.
Vet inte om det ät ditt problem, men det är ett vanligt fel.
Henry
Inlägg av Henry »
BIOS och dylikt håller inställningarna? Menar en 286:a borde väl rimligtvis ha ett rätt kasst batteri vid detta laget oavsett typ.
Nej, 286an har slut på batteri.
Därav dessa problem vid varje strömavbrott.
Jag stoppade disken i en annan gammal dator, med autodetect, då bootade den DOS.
Då tvivlar jag på att disken är kass.
Jag ska prova att handskriva in diskuppgifterna och prova.
Det fungerade utmärkt att boota med handskrivna värden på disken.
Slutsatsen jag drar, är att felet måste sitta längre in i datorn.
Hur felsöker man sådant här?
Disken varvar upp en gång vid boot.
Sedan blir det tyst och den klagar på kontrollerkortet.
datajompa
Inlägg av datajompa »
Har ingen bra patentlösning på felsökningen, men tänk på att när datorn är så gammal (30+ år?) så kan eprommet med BIOS blivit dåligt.
