Vattenvägg med text...
GFEF
Re: Vattenvägg med text...
Inlägg av GFEF »
En till möjlighet; använd en vattenridå som projektor duk........
http://www.hovberg.se/blogg/2013/05/19/ ... attenrida/
v-g
Inlägg av v-g »
Bilspridare tål dels inte vatten och dels måste de ha extremt ren vätska i sig således kanske inte helt lämpliga att ha som en "dimridå" eller fontän då dessa ju brukar suga till sig damm.
gOry
Inlägg av gOry »
Ja dom kommer med säkerhet kalka igen på nolltid!
midlet
Inlägg av midlet »
Jeep brukade köra vatten loggor på bilutställningar från ca år 2000 och flera år framåt. Har för mig att den största hade ca 3000 ventiler. Såg den för först gången i Geneve år 2000 tror jag.
Själva det att skicka rätt data till ventilerna är knappast något större problem, det rör sig mest om att kunde skyffla ut data till ett antal serie-till-parallell styrningar, problemet är definitivt ventilerna!
Antar man att man bygger det hela lite modulärt skulle jag välja t.ex. 32 "pixlar" per modul. Till drivningen ska det såklart gå in ström som räcker till ventilerna samt data, klocka och en strobe. Då ska data klockas in och när det läggs ut en strobe skyfflas data vidare till drivtransistorerna som i sin tur styr ventilerna.
Såklart ska man kunde seriekoppla modulerna om man vill, tar vi 3000 st ventiler (eg. 3008, 94 moduler á 32 bit) blir det ynka 3008 bit att skicka ut per uppdatering. Med en UART i SPI-läge och 500kHz bit-klocka på den ger det en uppdateringstid på ~6ms - och då rör det sig bara om en enda bitström.
Delar man upp det lite så att man har 8 bitströmmar (en byte-port) och en lite halvsnabb processor (t.ex. RX210 på 50MHz) går det avsevärd snabbare än det! Jag har testat detta till de display vi kör med, de har 6 bit data och jag kan hämta en byte från minnet, kast ut den på en port, skaka klockan och till slut smälla ut datan med en strobe. Klockhastigheten är över 6Mbps på det vis och då använder jag bara 6 bit, hade jag använd alla 8 hade det varit över 8Mbps.
På det vis kommer 3008 bit att uppdateras på ung. 376µs.
Det tröga i systemet är alltså ventilerna.
Ventilerna blir också det dyra.. :vissla:
Jo, är det för att ha lite hemmamys kan det ju vara ett dyrt lekprojekt - men har man tankar på att hyra ut är det ju mest en fråga om vad uthyrningspriset blir.
En sak jag kan störa mig på med dessa vattenväggar är att de låter så jäkla mycket. Det borde vara fullt möjligt att bygga en mottagningsback som är format så att det blir i det närmsta tyst.
Men jag kunde tänka mig en sådan vattenvägg med en klocka i (om det hela är relativt tyst), nu på sommaren skulle det vara underbart.
midlet
Inlägg av midlet »
jo.. den där vattenväggen som Jeep hade lät som en kulspruta. Men det lät mycket om vattnet också. Och så var det musik och en massa annat ljud på montern också så det var inget som man tänkte på när mässan sen var igång. Man såg att det inte var nåt precisionsbygge direkt.
