Styrning av pump till solfångare till pool.
GFEF
Re: Styrning av pump till solfångare till pool.
Inlägg av GFEF »
Andy
>Du har alltså inte testat själv?
>>På "vitvaruskroten" finns perfekta slingor från baksidan av kyl/frysskåp och liknande
Egenkonventions kondensorer som jag har sett använder rör mindre än 3-4 mm i ytterdiameter.
Större kylare i kW klasen använder fläktkyld kondensorer inkommande "ångrör" är inte mera än 5-15 mm i ytterdiameter men utgående "kondensatrör" inte mera 3-5 mm i ytterdiameter för att strömningshastigheten skall räck till att återföra oljan till kompressorn.
Är inte rör dimensioner som fungera för välske cirkulation i praktiken.
Andy
Inlägg av Andy »
Mitt antagande var alltså korrekt; "Du har alltså inte testat själv?"
cobree
Inlägg av cobree »
Jag använder svart pem slang ligger på taket. Styr enbart med timer funkar...
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Ja förra året körde jag med gardena slang liggandes på åkern o en timer. Gick kanon.
Risken för att termostaten blir nedkyld av själva solfångaren kan lätt lösas med avskärmning.
