Går det att laga denna laddare?
SeniorLemuren
Re: Går det att laga denna laddare?
Inlägg av SeniorLemuren »
Andy skrev:Det är väl så att ett nätaggregat kan man ju driva många olika saker med och själva "laddaren" eller ladd-elektroniken i det här fallet sitter ju faktiskt i datorn.
Det du skriver här som säger att ladd-elektroniken sitter i datorn, gäller ju även omvandlingen från nätadaptern till de olika spänningar som datorn behöver (3,3V, 5V, 12V). Så själva "nätaggregatet" sitter ju även det i datorn.
Det enda som adaptern gör är ju att anpassa (adapt) nätspänningen till en bekväm lägre spänningsnivå som laptoppen sedan omvandlar till vad den vill ha.
Även nätdel, som du skriver Lasp kan ju vara rätt benämning.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
SeniorLemuren skrev:
Andy skrev:Jag vet inte varför flertalet här kallar ett nätaggregat för "laddare"?
Om man ska hjälpa TS bör man hålla sig till rätt benämning på olika saker annars rör man till det i onödan.
Så Andy. Du får nog lära dig själv att benämna saker för vad dom är innan du pekar finger.
Det var väl det han gjorde ??
Att gemeneman inte begriper att det är en nätdel och inte en laddare, gör ju inte att Andy's påstående är fel.
Andy
Inlägg av Andy »
Nu är du inne i datorns strömförsörjnings delar, glöm datorn.
Det är ett fristående nätaggregat, nätadapter (eller vad man närmast kallar det) utan all form av laddelektronik, alltså ingen laddare!
Andy
Inlägg av Andy »
"Vanligt sunt förnuft är inte särskilt vanligt."
I rest my case!
Jag upprepar min frågeställning: vad är skillnaden mellan det man ansluter till en mobiltelefon och det man ansluter till en dator?
Såvitt jag kan se fungerar de precis lika:
1. När de är anslutna så drivs apparaten av den spänning de ger
2. När de är anslutna laddar apparaten sitt batteri
3. Elektroniken för laddningen (reglering/övervakning) sitter i apparaten
Så är det en laddare en en strömförsörjning eller en nätdel som man ansluter? För mobiltelefon verkar de flesta kalla det för "mobiltelefonladdare"....
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är en nätdel till telefonerna också.
Men så länge världen är full av människor som kallar saker för vad de använder dem till och inte alltid för vad de egentligen är, så är det nog vanligast att resten kallar dem för samma sak för att göra sig förstådda, och inte bli kallade för besserwissrar. Språkutveckling eller språkförbistring. Om det tvistar de lärde. ;)
Ja, men de används inte riktigt på samma sätt.
Det är t.ex väldigt ovanligt att man använder telefonens
"laddare" som en ren "nätdel" bara för att man kan, d.v.s om
det inte är helt nödvändfigt p.g.a att man behöver "ladda".
Med en laptop är det inte helt ovanligt att normalläget är att köra
nätansluten och ren batteridrift är undantaget. Så det finns en
naturlig anlednig till att de har fått lite olika namn.
Dessutom, jag har bestämt för mig att mina första mobiltelefoner
faktiskt hade en "laddare", man plockade ur batteriet och satte det
i "laddaren". Samma sak med många digitala kompaktkameror, de har
en "laddare" där man monterar batteriet separat från kameran.
Så för att summera, det är inte den elektriska funktionen utan den
praktiska användningen som sätter namnen i de breda folklagren... :-)
Andy
Inlägg av Andy »
Det ändrar dock inte den korrekta terminologin.
Det har dessutom hänt (kanske på grund av slarviga benämningar) att folk försökt ladda LiPo's till RC-hobby med laptop-"laddare" med uppenbart resultat. :doh:
Självklart inte. Men det är inte så jätteviktigt heller... :-)
ToPNoTCH
Det var inte viktigt till någon tyckte Andy skulle kalla saker för vad dom är
För övrigt kan man ju googla på "CPU hållare" så får ni se ett praktexempel på hur det kan gå när folk börja kalla saker utan att fatta vad dom talar om.
Sedan till kommer all superdumma uttryck som "PC-dator" osv. osv som grädde på moset.
bläh.. :sick:
MadModder
Det är bara att konstatera. Folk är dumma i huvet. Tur man inte är som folk. ;)
ToPNoTCH
Nja är det verkligen det.
Känns inte detta lockande ?
:D
p.s
Dom har tydligen slut i lager
d.s
MadModder
Nej, då kan man ju inte skratta åt folk och säga jävla tomte när de bär sig åt... ;)
Rofhök
Inlägg av Rofhök »
Har en som passar, men antagligen fel kontakt, så du får skarva den.
Man kan alltid kalla allt som ändrar från en typ av elektricitet till en annan för omvandlare :vissla: ;)
Nätagg kallas oftast sådant som har otäck spänning från vägguttag och låga spänningar ut (<50 V).
("AC Adapter" kan väl räknas hit också)
Laddare är väl sådan som växlar mellan konstantström och konstantspänning mm och mäter för att justera nivån osv. Eller kanske låter bli att filtrera ordentligt då batteriet ändå jämnar ut detta. Kort sagt man vet att batterier blir laddade men de är helt opålitliga om man vill driva något.
