PLA stelnar inte så snabbt, utan en fläkt så kan lagret innan var för mjukt när man ska skriva ut nästa. Med Abs så har fläkten ingen funktion.
Rickard.
3D printing på glasbädd
Re: 3D printing på glasbädd
Hjälper grymt bra med en fläkt när man till exempel ska bygga en "brygga" någonstans.
Det ultimata vore att den antar en varm (men där plasten fortfarande är hård) temperatur direkt när den lämnar nozzlen men det är ju uppenbarligen lite svårt
. Den uppvärmda bädden är inte till för att främst motverka warping utan mest för att få plasten att fastna överhuvudtaget. (även om den givetvis motverkar warping, men då är det för att plasten sitter fast och inte att den är uppvärmd)
Det var ett bra och rakt svar. Lika bra att bestycka extrudern med en fläkt för senare PLA test då helt enkelt!
Du kan ju prova utan fläkt först. Det finns inställningar i slic3r så att den helt enkelt väntar på att lagret innan ska kallna innan den skriver ut igen.
När jag tänkt lite så tror jag grundorsaken är att pla har ett mindre temperaturspann när den går ifrån fast till flytande. ABS däremot är har ett bredare spann och är därmed lagom fast men fortfarande mjukt när den landar.
