LP-skivspelare; vilken är bäst att modda?
Re: LP-skivspelare; vilken är bäst att modda?
"To amp" låter ju som strömförsörjning av en förstärkare? Så den slår på/av tillsammans med skivspelaren kanske?
- Retroperra
Är det inte en separat jord? Chassijord alltså.
Edit:
Äh, jag kollade i manualen.
Det verkar finnas två audio ut som går via någonslags kopplingsplint.
Fin och pedagogisk bild i manualen:
Edit:
Kopplingsplinten är den jag har lagt upp en bild på, den innehåller också en "mute"-brytare som bryter kontakten till pickupen när spelaren är i "idle".
Och det är den bilden som heter Dual_1019_audio.jpg (bara för att förtydliga). De där bruna sladdarna var ju från en annan plint.
- Retroperra
Ah, det finns två plintar i den här.ensten skrev:Kopplingsplinten är den jag har lagt upp en bild på, den innehåller också en "mute"-brytare som bryter kontakten till pickupen när spelaren är i "idle".
De bruna ledarna är väl de som på bilden kallas 'To amplifier connection'.
