"Det där med sirenen var dock en god idé! Tänkte att jag skulle skrämma iväg tjuven men det blir nog som du säger, dessutom lär han eller hon knappas ställa tillbaka den på stödet om rädslan skulle infinna sig"
Det är mycket bättre att tjuven tappar hojen än att han kör den från platsen och fördärvar motorn.
GPS-styrt larm till MC
Re: GPS-styrt larm till MC
Fast är det en så oskillad tjuv så borde det ta en stund att tjuvkoppla den också och då hinner jag springa ut och smälla till honom.
På tal om tjuvkoppla tändningen, man borde ju kunna göra så den inte går att starta när larmet har gått. Eller iaf ha möjligheten att stänga av motorn med appen.
Det finns ju en massa färdiga boxar som fixar det mesta av detta, dock inte "stand-by" tiden. Det bör man ju kunna fixa genom att sätta boxen permanent i läge "stulen / ge larm" och reglera resten med ett par strömbrytare (till boxens strömförsörjning).
En hemlig strömbrytare som du använder för att larmet inte ska gå. En som tex känner av att stödet är uppe (eller inte ligger an mot marken).
Å andra sidan måste du i alla fall ladda batteriet ibland. Självurladdningen går mycket snabbare än vad man tror, speciellt om man är lite glömsk. Den är också extra hög i batterier för RC-bruk.
Använder du mekaniska strömbrytare så är ju strömförbrukningen alltid noll i normala fall. Alkaliska batterier har en lagringstid på minst 7år så det kan vara ett alternativ.
Hittade av en slump denna GPS-tracker för MC med inbyggd GSM:
http://www.chinavasion.com/china/wholes ... Theft_GSM/ Kanske något att utgå ifrån, verkar har reläutgång och lite annat också.
