Smartare sätt att skotta en trapp
kkj
Re: Smartare sätt att skotta en trapp
Inlägg av kkj »
Om varje bakstycke (vertikalstycke) sköt ut och skickade snön till nästa trappsteg där nästa bakstycke sköt ut osv. och på så vis skickades snön vidare nedåt. En liten kompressor, pneumatik-cylindrar, reglering med med elektronik, klappat och klart!!! Bara å bygg!
Hälsar Mr. know-it-all!
Vad jag förstått så blir problemet med den lösningen (och att skotta uppifrån) att det kanske ligger 3-4 dm snö på varje trappsteg.... Snön måste alltså "bort", annars blir det en stor hög nertill.
kkj
Inlägg av kkj »
Nu har vi kommit till "Steg 2"
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Jag hade tillverkat något av
värmekabel, typ byggt moduler som
passade till varje trappsteg som man
enkelt kopplade ihop parallellt och in
i vägguttag. En liten styrbox till kanske
om inte kabeln har reglering inbyggt
redan.
Snön smälter bort innan det hinner bildas
högar. Måste helt klart vara det bästa sättet.
Tunn ram av fyrkantsprofiler och sträck-
metall kanske vore något.
/ Tompa.
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad behöver du för effekt för att smälta snö, så det inte blir is vid -25°C?
Vad händer med vattnet som bildas av den smälta snön?
Nä, det är nog bara skotta som gäller. Så jobbigt kan det inte vara. ;)
kkj
Inlägg av kkj »
Därmed är vi tillbaka till mitt eminenta tryckluftförslag! :)
ElectricMan
Vad behöver du för luftflöde på den då?
Vad behöver du för tryck för att flytta blötsnö till våren?
Det märks att det är få norrlänningar här. :D
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Det torde fungera lika bra i Norrland
som Värmland. Ja, jag har gjort liknande
installation men aldrig i en trappa. :)
/ Tompa
Skaffa gallertrappsteg av industrityp.
Då rasar det mesta igenom.
mcrj
Inlägg av mcrj »
Haha gallertrapp var bra tror föreningen skulle godkänna det
ordförande bor under mig
kkj
Inlägg av kkj »
ElectricMan skrev:Vad behöver du för luftflöde på den då?
För Tryckluftcylindrar är lite snö inget problem. Det kommer inte att finnas så mycket blötsnö till våren eftersom min ide hållit undan hela vintern
mcrj
Inlägg av mcrj »
Börjar tro att bästa tipset är myggnät
man tackar för fet respons på mitt inlägg
psynoise
Inlägg av psynoise »
Roterande borstar kan aldrig komma ända in i ett hörn. Däremot kan man komma tillräckligt nära genom att använda två eller fler borstar med olika storlek. Har man väl hittat borstarna borde det inte vara omöjligt att göra ett automatiskt eller halv automatiskt system som skottar trappan.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kasta snön ÖVER ledstången från balkongen och trappen. Ös ner hela skiten på grannens tomtplätt, sen delar ni två på en snöslunga så det går lätt att rensa på markplan. ;)
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men om man kör med en borste med vertikal axel så blir det rent mellan plan steg och sättsteg, lite blir kvar vid vangstyckena men där går man aldrig. Idén med röjsåg var inte helt fel.
Till våren ska jag bygga ny trappa och då blir det värme i stegen men dock bara för att tina loss is. Snön kommer jag fortsätta att sopa.
Protte
