Har konstant otur med veroboards, ska jag börja vira?
BJ
Re: Har konstant otur med veroboards, ska jag börja vira?
Inlägg av BJ »
Det finns ju en sak som kan vara lite svårt med virning.
Det är om man har virat flera nivåer på ett stift och
kommer på att man ska ändra eller flytta på en tråd
närmast kretskortet. Då kanske det inte är så roligt.
Men annars är det ganska praktiskt. I alla fall för
enkla kretskort.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Det har hänt mig flera gånger, lösningen är att klippa av ledaren bara och dra en ny. Räcker inte stiftet till kan man alltid fortsätta på ett nytt bredvid.
Hur högt kan man gå i frekvens på dessa virade kort ?
psynoise
Hur högt som helst med tillräcklig låg utimpedans :). Eller funderade du över något speciellt?
Signalerna tenderar att få en helt annan vågform hos mottagaren och gärna koppla mellan varann.. ;)
psynoise
Tänker man geometriskt gissar jag på att kapacitansen mellan olika stift är lägre än breadboards och veroboards med banor. Sedan vet jag att virning har används flitigt i äldre radarutrusning och då även i videokretsar med höga frekvenser. Men som jag skämtade innan, det beror ju helt på hur man konstruerar kretsar, enkelt modellerat beror kapacitivkoppling på både utimpedans och kapacitans mellan två ledare.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Virning måste vara överlägset bäst om man önskar låg förlustresistans mellan komponenter.
Gastäta förbindelser.
