Bygga sin egen glödlampa?
Re: Bygga sin egen glödlampa?
marr125 skrev:Pappa kom in nu och jag fick svaret Mison heter de (Jag orkade inte gå ut å kolla) :)
De borde ju funka och bara pysa in i glaset?? Men de finns ju fler olika sorters svets gas för olika matrial men jag tror de är mison är den gas man har i lampor?? :humm:
Mison är en gasblandning från AGA, mestadels argon och kolsyra (står säkert på länken nån postade), och det har man inte i lampor.
Nåväl.
I plugget fick man ju göra pipetter och grejer av glasrör, vi testade även att blåsa lite bubblor osv, gick sådär, men iaf så hade vi bara gasol när vi gjorde det, funkade fint, men det kanske beror på glaset ?
..Om jag nu kommer mej för att göra egen glödlampa var min plan att ta ett glasrör och värma ena ändan och sticka in glödtråden där och sen klämma ihop, borde bli tätt och man har då ett glasrör med glödtråd och tät botten.
Sen tänkte jag koppla en vakkumpump i andra ändan av röret och försiktigt värma en "ring" runt röret på lagom ställe, då borde ju resultatet bli (med lite övning) att röret kollapsar där man värmde och man har då en "lampa" som inte innehåller luft (nåja, beroende på hur effektiv pumpen är då..)
Det var väl afaik så man gjorde radiorör när dom gjordes för hand ?
Det viktiga är att ha en inert atmosfär för att elektroden ej skall oxidera sönder. Eller mer specifikt ingå en kemisk reaktion med omgivningen. Utöver det så behövs värmeavledning samt att gasen förstås är transparent. Normalt så har man argon (93%) och kväve (7%) vid 0,7 gånger normalt lufttryck (dvs 70 kPa).
Sen är ju en fundering hur lång livslängd dessa lampor kan ha ..?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
ja inte pratar vi år här inte... jag kanske skulle sätta på en av de sista jag gjorde med lite större avstånd till glödtråden och se hur länge de funkar jag gissar allt ifrån några minuter till en timme beroende på att jag saknar utrustning för att producera något vidare vakuum.
Men har man bara en liten vakuumpump och rätt förutsättningar så ser jag inga problem med att göra lampor i samma klass som de som tillverkades i glödlampans barndom
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Måste testas någon gång! 8)
andershannu
Inlägg av andershannu »
Fick tag i volframtråd från Luma metall. Dom skickade prover till mig på jobbet med dia mellan 20 och 70 mikrometer. Kanske i tunnaste laget för såna här experiment, vad vet jag :)
Vad är nackdelarna med "för tjock" tråd förutom den extra strömmen?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om jag minns rätt så är det Argon man har i dom större glödlamporna (i vissa fall Xeon i dom mer 'exklusiva' glödlamporna med liten glaskropp som gärna svartnar fort, som i en del ficklampor innan vita LED tog över en stor del av ficklampsmarknaden) mindre glödlampor som inte lyser så vitt som skallampor, julstakslampor, broms, och posisionsljuslampor i bilar så är det ofta full vakum utan gas då den lägre temperaturen på volframtråden gör att av gasningen av ren volfram är några tiopotenser mindre än om lampan lyser lika vitt som en vanlig 60W glödlampa
trycket är dock lågt - mellan 0.1 - 0.01 Torr och att man inte har mer gas beror på att för mycket gas så kyls glödtråden kraftigt och verkningsgraden går ned från den redan låga nivån som glödlamporna har. Med tryckintervallet 0.1 - 0.01 torr (mBar = 1.333... * torr) så ligger värmeisolering mellan 3 - 7 ggr gentemot om glödtråden vistas i skyddsgas vid atmosfvärstryck. I halogenlampor kan man ha lite högre tryck iom. att man också ha halogener (tex jod eller brom) som hela tiden 'tvättar' glaset och återför volframet till glödtråden.
Jag inser just att jag äger två rullar med tunn wolframtråd, den ena "ren" och den andra förgylld. ..Det har varit coronatråd till kopiatorer på den tiden man bytte sådan i lösmeter (sen gick man över till färdiga längder med typ ringkabelskor svetsade i ändarna.)
Jag skickade även nån meter sådan tråd till nån här på forumet för flera rå sen som han skulle göra nåt av ? minns inte vad.
Den rä ganska tunn, men borde ju gå att använda.
Attans vad sugen jag blir på att labba lite nu :)
Kikade på mikroskåpbilder av glödtråd och den är tydligen inte tjockare än 100 µm.
Det verkar som minsta lilla vatten kan sabotera livslängden men att det löses med vattenbindande ämnen som zirconium (wp-en):
"A very small amount of water vapor inside a light bulb can significantly affect lamp darkening. Water vapor dissociates into hydrogen and oxygen at the hot filament. The oxygen attacks the tungsten metal, and the resulting tungsten oxide particles travel to cooler parts of the lamp. Hydrogen from water vapor reduces the oxide, reforming water vapor and continuing this water cycle.[36] The equivalent of a drop of water distributed over 500,000 lamps will significantly increase darkening.[35] Small amounts of substances such as zirconium are placed within the lamp as a getter to react with any oxygen that may bake out of the lamp components during operation."
ensten
Inlägg av ensten »
Oblivion skrev:En sak man ska tänka på är att allt glas egentligen skall härdas när man är klar dvs hettas upp till en homogen temperatur på runt 500 grader och sedan sakta sänkas till 0 under en 8 timmars period eller så.
Jag måste nog få rätta dig lite när det gäller härdningen. Egentligen så handlar det om avhärdning. Processen du beskriver är korrekt men syftet är att få bort spänningar i glaset vilket görs enligt den beskrivna metoden. Motsatsen (härdat glas) är otroligt hårt och starkt på ytan men ett lätt slag på kanten gör en glasskiva till pulver. Ett annat exempel: Om man blåser en glaskula och låter den svalna i rumstemperatur så kan man (om den inte spricker under den snabba avkylningen) slå med en hammare på utsidan men det räcker att man släpper en spik i insidan och kulan exploderar.
Mina preferenser när det gäller glastillverkning kommer härifrån. På filmen är det min far och farbror som jobbar.
Oblivion
Jo jag är medveten om att man avspänner glaset, jag försökte bara förenkla förklaringen lite :) men ja du har rätt, det var fel ordval.
Det hade varit kul att ha tillgång till ett riktigt glasbruk, jag är begränsad till mindre saker då jag inte har plats för större, men man har ju en del idéer på stora saker som inte går att genomföra hemma.
