Bygga sin egen glödlampa?
Tyvärr så förbjuds det trevliga glödlampsskenet alltmer. Så det kanske är dags för glödlampe DIY? :idea:
Man behöver i stort sett volfram, konstantström och en temperaturtålig samt transparent behållare vars gasinnehåll är inaktivt, t.ex antingen vakuum, CO² (begränsad livslängd), Argon, Neon, Helium (dyrare) etc. Helst med ett tryck som är 70% av atmosfärens. För lite gastryck kan bränna ut glödtråden, för mycket hindrar ljuset.
Glödtråd i volfram kan man också med fördel "gama" (plocka) från halogenlampor.
Även halogenlampor bör kunna fås att ge mer glödlampeliknande spektrum genom att sänka spänningen till dem med 16%. Då ljuseffektiviteten beror på (spänningen)^1.3 samt att ljuseffektiviteten för glödlampor (lm/W) är 13.8% och för halogen 16.7%. Dvs genom att sänka spänningen till = 230/exp(log(16.7/13.8)/1.3) = 199 V fås samma ljuseffektivitet för halogenlampa som för glödlampa. Nackdelen är att halogencykeln upphör, men med mindre spänning så blir det mindre slitage (sublimation), vilket bör kompensera.
Kanske kan svetselektroder av Wolfram också vara gångbara när halogenlamporna förbjuds de också? eller glödtråden i ändarna av lysrörslampor?
Re: Bygga sin egen glödlampa?
Det där är nåt jag skulle vilja göra nån gång, en egen glödlampa.. fast min tanke var ju att pumpa ur så mycket luft som möjligt ur glaset bara, det borde väl funka, eller ?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Gick en serie som hette rough science (länk) där dom i ett avsnitt gjorde en egen glödlampa för användning under vatten.
Vill minnas att allt byggdes i locket till en burk. Där satte de även dit en stump stearinljus. Sen tände de ljuset och skruvade på burken = syret eldades upp. Och det funkade (i TV åtminstone) rätt bra.
Kul serie i övrigt.
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om inte madmodder slängt prylarna (vilket låter osannolikt) hade han väll en hel del lampdelar, en bra källa för den som vill börja labba? :)
Vad slags lampdelar?
Finns det förresten wolfram stavar (ståltråd) man kan köpa som är riktigt tunn?
(halogenlamporna ska väl förbjudas?)
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Minns att vi hade en rulle volframtråd i fysik/kemi salen i högstadiet iaf så det borde ju finnas.
ochkl0620
Här! Hittade en gammal rulle med ~4000m tråd på ebay! Eller googla på "tungsten wire"
http://viewitem.eim.ebay.se/TUNGSTEN-WI ... 72057/item
EDIT: Här finns massor!
http://viewitem.eim.ebay.se/Tungsten-wi ... 27739/item
EDIT 2: Här finns färdiga saker man skulle kunna leka med.
http://viewitem.eim.ebay.se/Tungsten-fi ... 70738/item
svanted
Inlägg av svanted »
använde inte Edison förkolnad bambufiber....
Japp, förkolnad sådan.
I stort sett behöver man en halvledare som kan värmas upp till en temperatur som av wien's displacementlag avger elektroagnetisk strålning i det synliga området och det utan att den blir förstörd av oxidation eller evaporation osv.
Så i stort sett borde ståltråd i en behållare fungera.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Tja, kan man göra radiorör själv så:
Den första videon är mycket sevärd.
Gizmo
Inlägg av Gizmo »
pbgb, precis den videon tänkte jag på också. Snubben som gör egna elektronrör, så mycket mer avancerat än en glödlampa. Iaf, verkar som om nån har trashat ljud och bildkvalitet på videon i och med att de kört upp den på youtube.
Här är originalvideon (en bit ner på sidan) med fullkvalitet http://paillard.claude.free.fr/ glödlampor borde vara en baggis att fixa.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
blueint> I stort sett behöver man en halvledare
Nej, halvledare är inte alls bra såtillvida att deras konduktivitet ökar med ökande temperatur. Det blir svårt att få en stabil arbetspunkt så :) Ledare däremot har önskad temperaturkoefficient på konduktiviteten.
gkar
Inlägg av gkar »
Ståltråd, jo, men om man vill ha någorlunda färgtemperatur, är det bra om tråden inte smälter...
Iof, är det msyigt med saker som lyser Morot!
Nixierör on the cheap :D
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Jag blev så inspirerad av tråden att jag var tvungen att prova
resultatet!
jag tror eventuellt att jag tog lite för lång glödtråd men jag ska prova att applicera spänning så får man se
applicerade 110v och det lös relativt starkt
