Seriekoppling av primärerna men parallellkoppling av sekundärerna bör dock fungera utmärkt (förutsatt att det antingen bara är en sekundär per trafo eller att de "tål" parallellkoppling.rikkitikkitavi skrev:självklart kan man seriekoppla trafos. det går ju att seriekoppla lindningarna i en trafo. du tänker nog på parallellkoppling, om de skiljer sig åt kommer det bli fel.
Nytt labbagregat, Köp eller bygg?
Re: Nytt labbagregat, Köp eller bygg?
Nu är transformatorerna sålda. Grundfrågan kvarstår om man skall bygga eller köpa.
Man kan hitta ett vettigt nätaggregat för 2000 - 2500 kr verkar det som och bygga blir väl inte så väldigt mycket billigare, men nu när man har börjat fundera på bygge så lutar det åt det.
Jag har provkört en konstruktioner i ltspice som rikkitikkitavi har satt ihop och som finns här http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=141. Jag jobba vidare på den och se hur jag kan få in spännings och strömmätning via en ad-omvandlare.
--Per
--Per
Nu ska jag inte kapa tråden, men när spännings aggregat är på tapeten
så tänkte jag ställa några frågor.
Grejjen är att jag håller på att bygga ett dubbelt "Elektronik För Alla" aggregat.
Är det lågbrusigt? Dvs "telecom-vänligt"?
Om inte hur gör man det till ett lågbrusigt spännings aggregat?
Vad är ett "Elektronik För Alla" aggregat?
De har nog publicerat 100 tals genom åren?..
En lågbrusig spänningsreferens är nog en bra början.GiK skrev:![]()
Sedan om du ska inkludera op-förstärkare så är det nog bra med lågbrusiga sådana också.
Lågbrusiga resistorer med lämpliga värden.
Bara sånt jag antar då jag aldrig byggt något.
I övrigt så brukar väl bygget man ska driva vara konstruerat för lågt brus.
Ska du använda det för att upptäcka svaga radioastronomiska objekt från andra sidan universum?
Brus och rippel är inte riktigt samma sak.
Det kanske är lågt rippel du tänker på?
"Elektronik för alla" avser nog serien om åtta böcker som lyckas med konststycket att helt undvika avkopplingskondensatorer, förutom en bortförklaring nånstans i nåt mikrokontrollerbygge där det inte gick att undvika avkoppling...
Jo just den bokserien är det.
Spänningraggsegaret som redovisas i del 2,
3,2 Vdc till 24Vdc och max 1A.
Vad det "protte" som nämnde att värmen i
komponenterna skapade "ostabil strömbegränsning".
Jag ska testa och ladda något batteri och hålla
koll på miltimetern.
Att det ändras, är väl inget att att diskutera om.
Men frågan är om det är så mycket att det omöjliggör
"batteri laddning".
Jag har det nästa klart. Och vänta in panelinstrumenten
från HongKong.
Men detta med "brus" förstår jag som "rester" av
ripplet, är det rätt fattat?
Jag minns inte vem men ett tips på ett "modernare"
DIY-agregat har jag sett på en av trådarna. Hade
jag sett de innan jag började detta bygget, hade jag
valt det i stället.
Det blir ett köpe-aggregat i alla fall för min del till slut. Jag ser att jag behöver ett labaggregat med dubbla spänningar betydligt tidigare än till våren. Det blir dess utom oslagbart i pris.
jag köper ett HY3005M-3 från ferner.se. Dom hade några sådana kvar för 1220:- + moms.
--Per
--Per
rikkitikkitavi
det är nog klokt så har du ett som fungerar direkt.
Återkom gärna med en utvärdering.
sedan kan man fundera på en arbetshäst också, kanske 0-50V 0-20A eller så.
Enda jag vet som behöver symmetrisk matning är förstärkare, och dessa testas.lämpligen m lägre spänningar eller vridtrafo/glödlampstestare (fast den senare är ju utdöende)
De aggregat som använder en strömbegränsare av typen som LM723 kommer att variera strömbegränsningen med temperaturen, de kör ju med en diodsträcka som avkänning.
Själv skulle jag gärna vilja bygga ett aggregat som kunde styras med en µC, då ville jag kombinera med en dummy-load och en kommunikationsport, på det vis ville jag kunde övervaka, logga, testa, ladda olika ackumulatortyper osv. Det enda som egentligen krävs av nätdelen är att man kan styra utspänning och maximal ström med signaler, i mitt fall har jag planerat på att ha en dubbel 16 bit D/A-omvandlare för detta.
Det är just för förstärkarbygge som jag skall ha den symetriska matningen.
Jag har ett par buffertsteg som jag precis har lött ihop som jag vill kunna testa med strömbegränsning.
En säljare från Ferner skulle turligt nog ner till Jönköping i början av nästa vecka, så jag får gratis leverans också som bonus.
Jag återkommer med en liten utvärdering när jag testat lite.
--Per
--Per
Dum fråga, som säkert avhandlats redan i annan tråd, men vad skiljer mellan HY3005M-3 och HY3005D-3 förutom LCD/LED-displayer och ratt/knappinmatning av önskad spänning/ström?
De scheman som går att hitta på nätet visar samma grundkrets för hela ”familjen” och visar en krets med 2N3055’or och några LM741’or. Inte direkt senaste snittet!
http://www.rapidonline.com/pdf/85-1761.pdf
Bygga själv eller köpa?
Gillar du elektronik och vill lära dig så bygg själv.
Vill du sedan, om du samlat på dig kunskap, så kan du designa
ett med de kravspec som du själv ställer upp. Det kan bli
en design som kostar en bra slant att köpa färdigt eller inte
finns att få tag på.
Fick hem labbagregatet idag.
Första intrycket är att det verkar helt ok förutom en sak som är otroligt störande. Man kan inte se vad man har ställt in strömbegränsningen på!!!
Men förutom det så stämmer både värdena på ström och spänning på displayen bra överens med min multimeter.
Jag kollade lite snabbt på osciloskopet och det verkar vara ca 20mV brus.
Värdet på strömbegränsningen kan man fixa rätt lätt med hjälp av ett effektmotstånd. Det är bara att koppla in motståndet och ställa in önskad maxsström, så det är ingen stor grej egentligen.
På det hela taget är jag nöjd.
--Per
--Per
