MPLAB X + PICkit 3 + PIC16F1827 = problem! Varför?
Re: MPLAB X + PICkit 3 + PIC16F1827 = problem! Varför?
En gammal tråd men nu är det samma problem på en ny dator.
HP ProBook 6570b, Win 7 Pro 64 bit.
MPLAB-X v1.95, PICkit3
PIC18F25K22
Har googlad som en tok men kommer bara till trådar av typen: "har samma problem, inte löst".
PICkit3 finns som en HID (enda HID-enhet enl. Enhetshanteraren), serienummer läsas och visa.
I MPLAB-X visas den som Debug Tool - men det finns en blå ring med ett vitt I ("Information") framför den.
Det kompilerar utan fel eller problem, den försöker kommunicera med PICkit3'an men jag får varje gång "Connection Failed".
Jag har testat att starta MPLAB-X, peta i PICkit3'an och i olika kombinationer, startat om datorn - men samma resultat hela tiden: fungerar inte.
OK, vad då med IPE?
Kort sagt: samma sak!
Jag har testat att stoppa alla program jag kan hitta som använder HID, alltså pekplatta, Logitech-grejerna osv men skit är det ändå, det verkar inte finnas en snöbolls chans i helvetet att det kan fungera med MPLAB-X.
Jag hade ju samma problem på min äldre dator (inlägg ovan) men nu är det en helt ny med Win 7, enbart MPLAB-X varför byte av drivrutiner är uteslutet.
Någon som har tips eller är det bara att sucka tungt och författa ett gnäll-mail till Microchip?
Jag testade ju förra gången så jag kan plugga in min PK3 igen så får vi se.
Hm, när jag just *nu* laddade ner MPLAB X så fick jag version 2.00.
Kan kanske vara värt att kolla igenom de olika readme filerna...
Och nu har jag testat att leta upp "PICkit3.exe" i Microchips arkiver och installera - och det fungerar direkt! Eller - ja, sånär att den inte verkar läsa hex-filen korrekt... *suck*
OK. Om det fungerar så gör jag inga tester. Jag förstår
inte varför du behöver "installera" något extra dock...
PICkit3.exe är ett stand-alone program som övervakar hex-filen som man anger och flasher in den när den ändras. Jag har alltså ingen debug-möjlighet och det är inte lika kul, det viktiga är dock att jag kan konstatera att felet inte är i min PICkit3 eller kopplingen eller åtkomsten via USB.
Min gissning, vilken är samma som förra gången:
Om det fungerar med PICKit3.exe så är det fel firmware i PK3'an för att det skall fungera i MPLAB (i alla fall är det så med MPLAB 8). Så du måste (antagligen) byta firmware eller "OS" eller vad dom nu kallar det för i PK3'an för att den ska fungera från MPLAB. Hur man gör det i MPLABX vet jag inte.
Jag vet att jag någon gång strulat ordentligt med att "få tillbaka" PK3'an till "MPLAB ÅTTA mode", trodde att jag brickat den fullständigt men till slut lyckades jag - på något sätt.
Lite nyheter!
Satt med "pickit3.exe" och där stod att man kunde hålla inne knappen på PICkit3 när man satte i USB-kabeln. Detta skulle tvinga fram en uppdatering av FW.
Läst och gjort efter att ha stängt ner "pickit3.exe" - och nu verkar PICkit3 kommunicera med MPLAB-X!
Den uppdaterade FW, brände in programmet och gav grön lampa på Status-LED.
Dock verkar själva µC'n inte starta något program, kanske för att MPLAB-X inte avslutade hela sekvensen. Ska testa en gång mer innan jag ropar *HEJ*.
Och nu har jag testat och vågar ett försiktigt blygsamt *hej* Det verkar fungera att programmera numera, debuggning är inte riktigt med för tillfället dock.
Då lägger jag definitivt ner mina tester... :-)
Lite update: även debuggning fungerar!
Att jag sedan inte kan få den *BIIIIIIIIIIIIIIIIIIP* PIC att faktisk exekvera en interrupt när nu Interruptflaggan faktisk aktiveras är nog något jag ska kolla imorgon!
Jag har startat Timer1, den rullar på OK. I main-loop har jag (som test) lagt in en om-IF-är-satt-ska-den-nollas-och-LED'n-ska-togglas.
Ogh den satans LED blinkar som en galning!
Jag har enablad interrupterna, båda hög och låg, jag har satt Priority och IE för Timer1 - men ingen interrupt kommer! Prutt!
Ska testa den seriella sänd-funktion så jag enklare kan debugga - men det blir imorgon, kan märke att jag nog inte sov bra inatt.
jfri
Inlägg av jfri »
Icecap skrev:Lite nyheter!
Jag har också det problem du beskrivit. Efter att jag uppdaterat FW får jag när jag bygger mitt project i MPLAB X veta
att jag har
Firmware suite version 01.29.44
Har du också denna version ? Inga förslag på lösning på problemet som jag sett fungerar. Har försökt på två datorer en med Win XP och en med Win 7 x64 Home Premium.
