Hur laga denna?
rikkitikkitavi
Re: Hur laga denna?
Inlägg av rikkitikkitavi »
Swech skrev:Märkligt att när någon skall skruva upp en armatur ropas det på elektriker direkt
men då man skall försöka sig på att laga en ingjuten box som styr nödstoppen till en 90 ton
lyftkran så duggar förslagen tätt...
Släng den och köp en ny
Swech
+200 på den. Hur lång fängelsestraff tror du man får om man har sabbat nödstoppen på en lyftkran, eller ser till att den tappar 20 ton 30 m rakt ner i ett bygge med 15 man på?
Allt som är olagligt är inte farligt, och allt som är lagligt är inte ofarligt.
Köp en ny.
Walle
Moderator
Re: Hur laga denna?
Inlägg av Walle »
Instämmer, detta är inget att laga. Om det sker en olycka och det i den efterföljande utredningen kommer fram att kranförarens fjortonårige son utförde en reparation på en vital del, som dessutom är konstruerad för att vara irreparabel, så kommer det garanterat innebära en hel del "krångel" för kranföraren. Ev fängelse, höga skadestånd, osv.
Laga den för att lära dig, men montera inte tillbaka den på kranbilen.
rikkitikkitavi
Re: Hur laga denna?
Dessutom är det inte säkert att det är lagligt att laga den (no pun intended...)
Men som Walle skriver , ett intressant projekt att lära sig saker på.
Är det mjuk massa går det nog att med mer eller mindre milt våld och vassa verktyg ta bort det, men räkna inte med att alla komponenter finns kvar på kretskortet dock. Du kan pröva att värma den i ugnden till ca 80C så blir hållfastheten lägre på gjutmassan.
svanted
Re: Hur laga denna?
Inlägg av svanted »
håhåjajja....
varför skulle den vara inplastad av andra skäl än att vara skyddad från väder och vind?
det går ju kablar in och ut varför skulle inte kranförarens 14 årige son inte bygla lite kabel för att få igång kranen?
en kran som ska stå bland folk på ett bygge ska ju besiktigas för att säkerställa att den och e.v. nödstoppar och
säkerhetsanordningar fungerar..
var står det att det är en byggkran? det kan väl vara en kran på en lastbil för att lyfta skrot....
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Re: Hur laga denna?
Inlägg av Lödmannen »
1. Just denna boxen kan inte hända mer än systemet stängs av med andra ord kan omöjligt godset lossa pga denna box!
2. detta är ingen mobil kran som står på ett bygge, utan som sitter på en lastbil som lyfter "Skrot"!
3. Det finns 2 anledningar av att det är igen gjutet 1 skyddar i väder och vind 2 minimerar risken att få det pirat kopierat det finns inga pirat delar som går att jämföra med olsbergs. olsbergs är nämligen oslagbart på marknaden därav priserna
svanted
Re: Hur laga denna?
Inlägg av svanted »
frågan är hur stabilt det är? om det går att skära och bryta/slita bort i bitar?
det går knappast att lösa upp det utan att förstöra komponenter....
om det är intermittent felaktigt, kanske glapp i ngn av in/ut anslutningarna?
Lödmannen
Re: Hur laga denna?
Här kommer en bild på det jag ägnat min senaste timmar åt
persika
Re: Hur laga denna?
Inlägg av persika »
Du behöver bara ta bort smeten runt felet....
Lödmannen
Re: Hur laga denna?
Har börjat exprementera om vad som löser upp smeten men som inte löser kortet.
började med Thinner och la i en skål med bitar jag fått bort och det funka bra mot smeten.
men sen la jag i ett annat kretskort med en ne 555 och någon konding samt lm305 och summer
men efter ca 3 timmar så kondingen upp svullen och summern hade gått i bitar
Dock var det farsans starkaste thinner så ska pröva med en mildare variant.
Sinumerik
Re: Hur laga denna?
Inlägg av Sinumerik »
Har du schema till den? Har du googlat efter kända fel på enheten? Finns det utbytes till billigare pris? Skroten?
