Robot med kamera över wlan
victor_passe
Re: Robot med kamera över wlan
Inlägg av victor_passe »
Det är ett nätagg som följde med 2 st mini-itx chassin jag köpte för kanske 5 år sedan.
kan fixxa bild senare.
victor_passe
Jag har nu fått igång windows och alla drivrutiner på datorn, bara för att titta på kamera feeden och jpeg komprimera den så krävs 100% cpu tid, om jag bara bootar upp datorn utan att starta något och stänger av indexering, uppdateringar och annat trams så drar den 40% cpu.
Så jag beställde en sådan här:
http://www.inet.se/produkt/1902001/asrock-e350m1-fusion
Och ett par gigabyte RAM.
Det är ju inget fartmonster till moderkort/CPU men snabbare än en via C7 är det nog iaf.
Och den verkar dra lite mindre ström vilket inte skadar.
victor_passe
Nu är den nya datorn installerad och klar. Allt flyter på mycket bättre.
Har även fått mitt 8Ah 3S lipo batteri, hade ett 3Ah 3S tidigare, tänkte parallell koppla dem för 11Ah
Datorn drar ca 2.5A kameran drar ca 0.5A, motorerna drar ca 2A styck.
Så totalt 7A vid fullt gaspådrag. Så det blir strax över en timme batteritid iaf.
Har ännu inte fått min itead order, det är riktigt långsamt.
victor_passe
demo på kod
victor_passe
Nu har mönsterkort kommit.
Har byggt ihop ett motordrivartkort:
maDa
Inlägg av maDa »
.NET är ju knappast resurseffektivast i världen heller. Kan inte tänka mig att ett JPEG bibliotek där är särskilt optimerat för kontinuerlig bildström.
victor_passe
Nu har jag tid för en riktigare update.
Kort för camera/io/servo och motordrivarna har kommit.
46st mönsterkort... körde först med billig frakt från itead, väntade ca 6veckor och mailade och frågade hur det gick.
Då var alla laminat kvar på chinapost och hade inte rört sig en meter, tydligen trodde kineserna att korten var batterier och höll på att undersöka saken.
Det tog alltså en månad att undersöka om mönsterkort var batterier eller inte. Och de var inte ens klara med bedömningen då. Nåväl tänkte jag, jag beställer allt med fedex igen. Sagt och gjort, tog ca 5-7 dagar att få korten levererade hem. Och ca 1 vecka efter det, alltså 2månader efter orderdatum kom även de först beställda korten.
Så nu har jag iaf ca 20st usb motordrivarkort och 20st usb io/servo/uart kort. Så om någon vill ha, hör av er.
Bild på roboten i befintligt stadie
Så motordrivarna är kodade och monterade, även kamera/io/servo kortet är monterat men inte helt färdigkodat.
victor_passe
Har nu skrivit om all nätverkskommunikation att gå via UDP istället.
Pingtiderna är en bråkdel av vad dem var och koden är strukturerad bättre.
Har även förbättrat kamerainställningar, så man kan välja kamera och upplösning från styrdatorn.
Har även dragit usb kablar till motordrivarna korrekt.
Ska bara hämta min joystick imorgon så borde jag kunna köra en första gång med korrekta motordrivare.
victor_passe
Nuså, allt börjar falla på plats.
Film från pre-testrun-check:
Låter väldigt korrekt och avancerat.
Ska bara ladda batteriet och sedan är det dags för en riktig åktur, har testat några meter tidigare men nu är allt åtdraget och färdig skruvat.
Får se om några säkringar smäller...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Riktigt snyggt bygge! :D
victor_passe
Nå var en liten tur körd. Det gick rätt ok.
Kände till att nätagget skulle kunna bli ett problem. Men jag kan lösa det på 2 olika sätt.
Antingen en picopsu för 750:- som tar 6-18V in
Eller denna eller 69-060-77
Blir nog classe. Så jag matar mitt 12V nätagg med fin 12V från denna.
