Hembyggd spektrumanalysator
AndersG
Re: Hembyggd spektrumanalysator
Inlägg av AndersG »
Ah.. och problemet är att jag saknar datablad till denna. Den är säkert snarlik C-modellen som jag har datablad för och den svarar på samma I2C-kommandon, men avstämningsspänningen är samma 32V, oberoende vad jag programmerar in i PLLens register. Antagligen gör jag något tankefel.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Vissa TV-kanalväljare vill ha ett motstånd på 22k i serie med +33V :!:
De är inte alltid inbyggda i kanalväljaren.
Om avstämningsspänningen inte ändras har du valt rätt "TV-band"
med de extra utgångarna som finns på PLL-IC:n ( t.ex. TSA5511 eller liknande)
Band 1 47-69MHz
Band 3 174-230MHz
o.s.v.........
S-kanaler kan finnas också.
Datablad för Philips FM1216ME MK3..
På denna sida nämns BSS479LAIDFM som har basband som utgång:
http://www.rc-cam.com/forum/index.php?/ ... e-upgrade/
Kanske mer fördelaktigt än mellanfrekvens (IF) ?
Man bör finna följande anslutningar eller liknande på valfri tunermodul?
* +5V DC
* +33V DC
* RSSI?
* IF / Basband / CVBS etc..
* I²C data+klocka / +0..33 V (DVB-C tuners sägs jobba med negativ spänning?)
Här är ett proffstuner steg för 0,5 - 18 GHz med mellanfrekvens på 1 GHz konstruerat för att "flyga och snappa upp så mycket som möjligt" (tm) :vissla:
http://www.signalspaning.se/smr1600mt/index.html
AndersG
Inlägg av AndersG »
Datablad på just denna tuner verkar saknas, men jag hittar en som är snarlik. Hittar även datablad på TDA6651 som sitter i, men inget vettigt på TDA10046 och I2C går via dens senare till den första. Min BusPirate hittad dock den som 0x10 om jag har adressingången (analog 0..5V) jordad och på 0x14 om den är +5V, vilket är skumt, det skall vara tre bitar:
0 V to 0.1VCC 0 0
0.2VCC to 0.3VCC or open-circuit 0 1
0.4VCC to 0.6VCC 1 0
0.9VCC to VCC 1 1
Dessutom verkar alla 1216 starta på 0xC0?
Dock går ju skräpet via TDA10046 och vet ej vad den gör... Hittade litet kod som indikerar att man kan ändra adressen för "subklienter". Däremot hittar alltid BusPirate en enhet på 0x00, kanske det är den?
Tunern genererar själv sin 33V och matas av +5V, +3,3V och +1,8V. FM1216 är ganska lika, dock har den ingen TDA10046.
BSS479LAIDFM -> Input frequency: 900 to 2,150MHz
Litet högt för mig :)
edit:
Efter mycket sökande hittade jag ett datablad på en kinesisk sajt och där:
BP_I2CTUNEEP When BP_I2CTUNEEP is set to ‘1’, the SCL_TUN, SDA_TUN I2C bus is connected to
the master (SCL, SDA) I2C bus.
When BP_I2CTUNEEP = ‘0’ (default), the SCL_TUN and SDA_TUN are tri-stated.
These 2 lines SCL_TUN and SDA_TUN can be fed to the I2C interface of the tuner so
that this one can be made inactive after the tuner has been programmed (better phase
noise characteristics)
Så jag provar litet, annars kanske jag letar upp en enklare tuner....
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hittade även en UV915 som i likhet med sina polare 913/917 är analog.
Hittade även denna samling:
TUNER database.pdf
Notera även numreringen. Första pinnen är 5, sista 17...
Vad kan "VT ÷ 33 V" betyda i databasen?
Hur används "AGC" anslutningen?
(jag vet vad det betyder, men tillämpningen i detta fall..)
Ser iaf att IF ansluts differentiellt ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
VT = Tuning. Det är helt enkelt en spänning 0..33V som bestämmer frekvensen.
AGC = 6,4-8V. Gluttar i ett schema där tunern sitter
Där sitter öäven 16 i jord och 17 går via ett LC-filter till ett SAW.
Men vad står dessa 6,4 - 8 volt för?
8 volt = hittat station
6,4 volt = rena radiotystnaden ;)
AndersG
Inlägg av AndersG »
8V = Max förstärkning
6,5V = Min förstärkning
Det är således en ingång.
Kopplade in den och mätte litet, svepte över frekvensbanden och hittade signaler, men att se på en 36MHz IF är ju ingen höjdare så nästa steg blir väl IF och detektor.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Då kommer vi till prylarna jag måste skaka fram:
Ett SAW-filter.
I exemplet på http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html har han ett med 4MHz bandbredd så antingen måste jag hitta ett i en gammal TV eller oxå ta tex ett Epcos 495-4214-5-ND eller så.
Kristall 27MHz - Inga problem
http://www.electrokit.com/kristall-27-0 ... 49-s.46745
Kristallfilter 10,7MHz x2
http://www.electrokit.com/kristallfilte ... 2pol.43815
SA6x5
Resten är ju standardkomponenter jag har hemma.
Edit: Misstänker att designen i databladet är en 3-övertons oscillator. Om jag har en 27MHz grundtonskristall blir kopplingen betydligt enklare:
ee.sharif.edu/~comm_cir/App%20Note1994%20(SA605).pdf
Kristallfilter för 10.7 MHz
Passband 3dB: +/- 7.5 kHz
Rippel, max: 0.5 dB
Genomgångsdämpning, max: 2.0 dB
Impedans: 3000 ohm/ 2 pF
Fungerar det så att en signal på 10.7 MHz passerar igenom med 3 dB dämpning 7,5 kHz från centerfrekvensen 10,7 MHz. Dämpningen på 3 dB kan variera med 0,5 dB. Skillnaden i signalstyrka mellan utsignal och insignal skiljer som högst 2 dB.
Impedans och parasitisk kapacitans på ingången är 3000 ohm respektive 2 pF. Eller gäller det utgången också?
Korrekt?
I övrigt så behöver väl tunermodulens IF (38,9 MHz) bandpassfiltreras ytterligare så att man får ett smallare bandpass än det vanliga på 6-8 MHz ..?
Hittade en bra genomgång av analog TV-tuner:
http://www.nutune.com/attachments/artic ... lained.pdf
AndersG
Inlägg av AndersG »
Om jag skall vara absolut ärlig så har jag ingen aning. Jag har inte pysslat med RF på länge :)
Det finns en appnote, AN1996, där de har exempel på 10,7 MHz och då använder de Murata SFE10.7MA5-A med 280 kHz bandbredd, dvs mycket bredare. Sedan finns en annan bra appnote AN1994 som har en massa tips hur man beräknar impedansanpassningar in/filter/tank.
I mitt exempel så skulle det sitta ett SAW-filter mellan tuner och 6x5.
Testade annars i går att koppla in en 66,67 MHz kristalloscillator och svepa och hittade mycket riktigt övertonerna med jämna mellanrum i spektret.
YD1150 skrev:En "TV-digitalbox"-kristall är ofta på 27,000 MHz. Med en "MF1" på 37,7 MHz så blir "MF2" 37,7 MHz - 27 MHz = 10,7 MHz
I de flesta exempel jag hittar med 6x5 så har de lokaloscillatorn högre i frekvens än infrekvensen. I ditt exempel lägre. Spelar det ngn roll? Om jag minns rätt så om jag tar och blandar 100 MHz och 110,7 MHz så får jag ut 10,7 MHz och 210,7 MHz eller hur och den senare filtreras bort.
Edit:
Diskussion om low-side vs high-side tuning:
http://www.ittc.ku.edu/~jstiles/622/... ... Tuning.pdf
I detta fall är ju LOn fast, dvs den behöver ej svepas.
Edit:
Bra länkar:
http://www.eas.uccs.edu/wickert/ece4670 ... s/Lab4.pdf
Anledning: fixade citat och mellanslag
Det nedkonverterade och low-side svepta sidan får sin upplösning beroende på bandbredden på "slutfiltret där dvs "resolution bandwidth".
Så det kanske är något man bör kunna justera "on-the-fly" ?
Länken: http://www.ittc.ku.edu/~jstiles/Superhet%20Tuning.pdf - fungerar ej.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Min ambitionsnivå kanske inte sträcker sig så långt :)
edit:
Länken: http://www.ittc.ku.edu/~jstiles/622/han ... Tuning.pdf
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kan vara en fördel att använda en kristall på 27MHz, annars hamnar den på 48,4MHz
och det kommer i så fall att synas på "analysatorn" som en signal.
Kanalväljarna går väl ner till 47MHz, den kommer att "höra sig själv".
Borde kunna ha t.ex. ett vanligt 10,7MHz keramiskt filter för "bred bandbredd" typ 150-280kHz
och ett kristallfilter för säg 15-25kHz bandbredd. Mindre bandbredd blir nog knepigt
eftersom lokaloscillatorn inte är stabil nog.
Borde gå att göra ett bandpassfilter med L & C som "grovrensar" på tunerns MF-utgång.
Kommentar om kristallfiltret:
När utsignalens nivå faller -3dB så är bandbredden 15kHz
(man får två punkter +/- 7,5kHz på varsin sida om centerfrekvensen på 10,7MHz)
Genomgångsdämpning, max: 2.0 dB <- kommer att variera med "ripplet" på 0,5dB
In och utimpedans måste vara 3000ohm parallellt med 2pF. (fel in/utimpedans ger bl.a. mer rippel i passbandet)
