Hjälp med läckström från brytare
Re: Hjälp med läckström från brytare
> En vanlig sladdströmbrytare, typ;
OK, den har normalt *en* kontakt.
Har du kopplat den till båda LED-lamhållarna?
Har du provat att koppla båa hållarna öven en av
kontakterna i den första kontakten?
Eller vänta lite nu här... :-)
Jag tror att jag har missförstått lite...
Den runda strömbrytaren kallas ju "en-polig", men det är två poler i schemat.
Har du två kontakter ? Det kanske så att säga är två oberoende "sänglampor"
med en kontakt och en lamphållare (eller kanske två?) på varje "sida" av sängen?
Om vi tar schemat i ditt första inlägg, är det alltså så att var och en av kontakterna
som är ritade sitter i var sin oberoende "switch" (?). Och det är *en* av dessa som du
har bytt ut mot en vanlig sladdströmbrytare? Och då försvann problemet i båda?
Eller i enbart den där du bytte strömbrytare?
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
På något sätt kopplas den interna LED'n i strömbrytaren i serie med lamporna(LED).
Måste vara något Kjell & CO missat i beskrivningen, strömbrytaren har ju 8 stift.
Kjelle
greatfood
Inlägg av greatfood »
Sodjan: Ja, det är två strömbrytare, då det är två sett med lampor som skall kunna tändas och släckas oberoende av varandra.
Problemet försvann enbart i den jag bytte på. Har köpt motstånd nu som jag skall prova att seriekoppla till 1w och drygt 100Kohm.
Edit: Har hittat en transistor som det står:
Dale, 3W, 150k, FP3, 148 0342.
Skulle den gå att använda?
Och en till fråga; hur vet man hur många W de slukar? Ohmen förstår jag när det finns färgkoder, men hur läser man ut w? Tjockleken?
greatfood
Jaaaa, det funkar!! =)
Lösning på mitt problem:
Jag seriekopplade
47k
2,2k
22k
10k*3
= drygt 100k 1,5w
Klippte av en bit exprimentkort där jag lödde dem i serie, satte krympslang över ändarna för att minska risk för kortslutning samt hållbarhet, blev ett litet kort som jag av ren slump råkade göra exakt så stort som det behövde vara. skall nu göra ett till för lampa nr2.
Lite bilder för den intresserade:
Tack för all hjälp! =)
"provat att koppla om lite i lådan" Vad kopplade du om och hur?
Varför sticker ändarna ut när du har ett koppar laminat?
Du kan inte summera effekten när det är olika resistans. Efter som nästan halva spänningen ligger över 47kohm resistorn är även halva effekten där. Så den tål snarare 0,5W än 1,5W.
Efter som du bara bryter ena ledaren så kommer du att ha spänning fram när kontakten sitter åt ena hållet, med kapacitiv koppling mot skyddsjorden från tändtråden så för man en ström genom dioderna. prototypen förklarade det ganska bra.
greatfood
Bytte plats på alla kablar, så blev inget nytt schema.
Sticker ändarna ut? vart då?
Hrm, okej, så man kan bara summera effekten om resistansen är den samma? Det visste jag inte. Är det någon risk med att ha det som jag har nu? vore kul om nån kunde förklara varför det var 100k och 1w som var det viktiga...
Din sista mening förstod jag inte alls. förklara gärna på barnspråk så får vi se om jag fattar. Förstod inte heller vad prototypen menade förut.
metric
Inlägg av metric »
Är höljena ill strömbrytarna jordade?
Det bör dom vara för säkerheten.
greatfood
metric, är ojordat hus så spelar tyvärr inte nån större roll =/
Jag kanske fattar lite trögt.
Vart orsaken till fenomenet verkligen klarlagt?
greatfood
Jag tror att det som IceCap skrev förut, Kapacitiv koppling mellan ledare, var orsaken. det slutade glöda nu när jag satte till 100k motstånd i serie parallellt till Lamporna...
Varför försvann då felet när du satte dit en vanlig lampströmbrytare?
greatfood
Jag antar att det är för att det skedde i brytaren? att det är något i den som är för nära varandra och därmed skapade det? Jag bara gissar, men eftersom det funkade med en annan brytare så kan jag inte dra nån annan slutsats...
mjv
Inlägg av mjv »
Och du testade verkligen att vända på kontakten (stickproppen i väggen)?
greatfood
japp, jag har felsökt halva dagen idag, vänt på kontakten, bytt plats på kablar, använt andra brytare, direktkopplat, seriekopplat lamporna, paralellkopplat lamporna osv osv. var enbart ifrån strömbrytaren som felet kom. Så fort jag direktkopplade eller använde en annan brytare så fungerade det fint.
"Bytte plats på alla kablar, så blev inget nytt schema." Var det en ändring eller inte. Hur ledarna är dragna har definitivt betydelse i det här fallet.
"Sticker ändarna ut? vart då?" På ditt krets kort.
"Hrm, okej, så man kan bara summera effekten om resistansen är den samma? Det visste jag inte. Är det någon risk med att ha det som jag har nu? vore kul om nån kunde förklara varför det var 100k och 1w som var det viktiga..." Du måste gå efter hur mycket effekt du lägger på den resistor som har mest effekt. Om alla är lika så är det samma.
"Din sista mening förstod jag inte alls. förklara gärna på barnspråk så får vi se om jag fattar. Förstod inte heller vad prototypen menade förut." När du har nätspänning fram till lampan och vidare ut på andra sidan fram till brytaren, så bildar ledaren efter lampan (tändtråden) en kondensator mot skyddsjorden. Det medför att du får en ström genom dioden. Det är i alla fall teorin jag och prototypen har.
Det låter inte rimligt att få så stor kapacitans i en brytare. Ändrade du något annat när du bytte brytare? Låg sladdarna på samma sätt?
