problem med inspelning på kassettdäck
Re: problem med inspelning på kassettdäck
Som oerfaren skall man nog undvika det där med tonhuvudet...
Nästan allt i in/avspelningsomkopplaren är separat för de båda kanalerna, så glapp/oxid/fel visar sig oftast bara på en kanal. Det enda som är gemensamt är oftast det som slår på oscillatorn som raderar vad som funnits tidigare på bandet och förmagnetiserar huvudena vid inspelning, och givetvis så har en eventuell "record"-lampa inte en separat omkopplare för varje kanal.
Ett mekaniskt fel på ett band kan iofs göra att en kanal dör, men det är riktigt sällsynt och bygger på att bandet trasslat sig så att det blivit dubbelvikt i längdriktningen...
Kjelles tips att vända däcket så att rengöringssprayen kan rinna genom omkopplaren är riktigt bra!
Om du har något som kan "provmäta ljud" så skulle du kunna koppla in det istället för tonhuvudet (obs, gör kopplingen vid kretskortet och inte vid det känsliga tonhuvudet). Ett par datorhögtalare med förstärkare borde kunna fungera, annars kan kanske ett par hörlurar fungera rakt av även om ljudet nog blir rätt svagt.
(På rullbandspelare och ett ytterst litet fåtal speciella kassetbandspelare så kan faktiskt även recordlampa och radering/förmagnetisering vara separat för varje kanal, men då har man sen separat record-knapp av något slag för varje kanal. Exempel är t.ex. en portastudio eller en "språkstudio"-bandspelare. På dessa specialare kan man spela in ljud på en kanal medan man lyssnar på en annan kanal. I en musikstudio kan man t.ex. lyssna på musiken medan man spelar in sången. I en språkstudio kan man lyssna på läraren och spela in eleven, o.s.v.).
Tvåkapstanbandare funkar så att man har dubbla kapstanaxlar och dubbla tryckrullar där det är en pytteliten skillnad i hastighet. Den skillnaden ihop med friktionen gör att bandet hålls lagom hårt spänt när det passerar tonhuvudena, vilket framförallt gör att det alltid hålls rakt. Det sista tricket på den här sortens däck var att vid huvudet ha något som petade undan filtkudden som sitter i alla kassetter, eftersom filtkudden i ett så bra däck faktiskt ger lite sämre ljud (men samtidigt gör ljudet bättre i alla inte riktigt lika bra däck). Att ha vettigt mekaniskt motstånd i avrullningsspolen kan göra rätt mycket gott på en bandspelare med bara en kapstanaxel (och en tryckrulle), men då påverkas det dels av att det blir olika "utväxling" beroende på hur mycket band som är upplindat på spolen och dessutom kan bandet röra sig inom spolen (även om det nog är sällsynt vid vanlig avspelning). Sen finns det också bandare som har två kapstanaxlar och två tryckrullar men bara använder en uppsättning i taget beroende på åt vilket håll man spelar bandet. De räknas inte som dubbelkapstanbandare.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Tackar för informationen om tvåkapstanssystemen. Jag misstänkte nästan att det var en liten hastighetsskillnad mellan de två axlarna, men resten var helt nytt för mig.
