bränd diod?, kondensator? motstånd? (tvättmaskin Indesit)
Blackpowder
Re: bränd diod?, kondensator? motstånd? (tvättmaskin Indesit
Inlägg av Blackpowder »
du menar antal ohm mellan de bägge flatstiften?
Blir inte riktigt klok på de här :shock:
Nu "åker" vi vittvätt 90 grader och de har funkat i 40 min. ska bli spennande o se om han går klart 200 min
Mät vilken ström som passerar genom värmeelementet. Samt spänning som ligger över den.
Kolla om tvättmaskinens vatten verkligen värms.
Har du jordfelsbrytare?
Blackpowder
Vatten värms, o ja definitift.
Tångampmeter runt sladden till värmestav/element. Ok ons fm
Jordfelsbrytare , nej men det är klart , det kan man ju koppla in en sån där enfas. Ska fixa i morrn fm. bra ide, tackar.
kört 1 st vända i dag på 40 grader o maskin går felfritt dvs ingen felkod då man kör 40 grader
Tackar för tippsen. återkommer med resultat på onsdag em
tackar
Har kikat på ett projekt där en kille ersatt hela styrkortet rakt av. En liten PIC styr härligheten med opto-TRIAC ;)
Eller så går man ännu längre och gör som en gammal bekant: Ersätter hela styrningen med en 386'a. :)
