Och man ska aldrig aldrig ALDRIG bocka anslutningarna så nära glaset som på bilden. Man MÅSTE dessutom hålla ned tång mellan glaset och bocken.
Protte
Hjälp med enkel krets
- prototypen
Re: Hjälp med enkel krets
Nu över driver ni lite, han ska driva en flash LED lampa på <47mA visst är start strömmen högre.
Tungelement 1 slutande 250 V 3 A, DRA282G/70-80 sätter han ett serie motstånd på 22ohm med flash lampan så kommer den inte att överskrida ström tåligheten.
skulle han villa ha en liten kräm skulle han kunna använda en BJT transistor och ett motstånd eller mosfet och några motstånd, vilket inte är speciellt krångligt.
prototypen: Helt rätt, men det var den enda bild jag hittade på nätet för tillfället.
- prototypen
Tungelements känslighet specas med AT, Ampere Turn så det är bara att multiplicera strömmen med antalet varv.
Små tungelement som klarar 0,5 A har en känslighet på någonstans 20-40 AT så för 40 mA skulle det behövas 1000 varv.
Har jag räknat fel någonstans ?
Protte
Protte
Sant jag hade nog tappa ett par nollor vid beräkningen
Men han kan ganska enkelt använda bjt och par dioder och två motstånd för att göra liknade funktion.
Ett litet tips: Lägg inte ned för mycket tid på denna tråd. Det är inte säkert att TS kommer tillbaka mera eftersom han fått svar på sina frågor.
Tack för alla förslag, får försöka prova någon av dom, den med tungelement verkar enklast!?
