Projektarbete - UPS
battmanbf
Re: Projektarbete - UPS
Inlägg av battmanbf »
danei skrev:Spontant tycker jag att någon som gått tre är på en elutbildning borde kunna allt som kommit fram i den har tråden. Om inte annat kunna ta reda på det. Utbildnings resultatet blir knappats bättre av att vi gör projektarbetet åt honom.
Hej,
GoaGrabbens pappa här.
Vill bara påpeka att de kommentarer i sonens inlägg som visar på okunskap framför allt är mina funderingar.
Han kan absolut mycket mer än vad mina tokiga frågor i hans inlägg visar.
Lär sig gör man på flera olika sätt, bl.a genom kommunikation med människor som har mer erfarenhet, t.ex. som här i detta sköna forum. :tumupp:
Grabben och klasskamraterna jobbar hårt med studierna och med att få bra betyg.
Sedan har vi dagens ungdomsarbetslöshet de skall tampas med, så döm inte ungdomarna för hårt.
battmanbf
Skjuter idéer och tankar lite hej vilt här.
Jag får för mig att det blir bra om man blandar lite med idéerna från inläggen från MiaM, FormerMazda, B1n4y och mrfrenzy.
MiaM,- Tolkar dig som att man för att följa lagen måste skaffa en godkänd reservkraftsomvandlare oavsett vilken lösning vi väljer?
Men hugaligen va dom kostar!!, runt 3500kr + moms! http://www.duabhuset.se/#showProduct.php?id=1279
Men kanske det reläet vi köpt är OK om reservkraften bara är på 12V?
Tänker då på idén att köra 12V värmefläkt från Biltema när strömmen går, och 230V frostvakt när nätet funkar.
Det som inte får frysa är ju själva pumpen, men resten av systemet har alltid klarat sig vid strömavbrott, p.g.a. elastiska plaströr.
Brorsan föreslog att vi bygger in själva pumpen i en mindre låda för att minska energiåtgången. låter faktiskt inte så dumt.
Tyvärr bor vi mer än 120 mil från stugan, som ligger i Tärnaby, och det går ofta två-tre månader mellan besöken vintertid.
Därför kan vi inte kan göra någon mätning av strömförbrukningen, just nu.
Men det kommer vi definitivt göra så fort vi kan.
Vattentillflödet är en kallkälla med ca fyragradigt vatten, men blir det kallare än -5 ute klarar inte vattenflödet att hålla plusgrader i pumphuset.
Har dock gott hopp om att en värmekälla på 50-100W bör rädda pumpen även vid kallare än -30 gradera.
Förstärker vi dessutom isoleringen i pumphusväggarna lite till så kan det bli j-t bra! :mrgreen:
Om vi antar att det funkar att värma med 55W strålkastarlampa uppstår frågan om hur bra livslängs en sådan har.
En 230V frostvakt har såklart mycket bättre livslängd än en glödlampan.
Man kanske kan få tillräckligt livslängd om man kompletterar med en "reservkrets" med en extra glödlampa, som tänds om den första glödlampan går sönder?
Får oxå för mig att en liten fläkt för att ”flytta runt” lampvärmen lite är en bra ide?
Mekaniskt relä låter spännande.
- Hur funkar ett sådant relä? - var köper man ett? - och hur vet man vilken variant som passar bra i vårt fall?
Slutligen, himla kul att vi får så många svar på denna forumtråden.
Hoppas på fler fina inlägg och svar.
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Ordentligt med isolering runt vattenledningen och en eventuellt en värmekabel längs med ledningen? Tänker mig att om vattenledningen fryser så leds kylan snart även till pumpen men håller man hela ledningen varm så bör inte heller pumpen frysa. Bra tänkt att ha en mindre värmeisolerad låda runt vattenpumpen så krävs inte så mycket energi att hålla uppe temperaturen! Bättre att koncentrera värmen där den behövs. Så istället för att isolera pumphuset så isolerar du pumpen och vattenledningen och värmer upp innanför denna lokala värmeisolering.
Istället för en 50W lampa kanske man kan ha 5 stycken 10W-lampor så bör väl inte alla gå sönder samtidigt. Fast det vet man ju hur det är med glödlampor, de brukar ju gå sönder ungefär samtidigt... Borde finnas något annat än glödlampor man kan värma med, något som inte går sönder så ofta.
Kan man använda denna i lådan runt pumpen?
http://www.lundhs.com/varmematta-12v-p-163-c-194.aspx
Finns säkert billigare alternativ såsom värmesitsar för bilar och liknande.
Finns ju även golvvärmeslingor för 12 Volt som man kanske kan utnyttja på något sätt.
Läste någonstans att blybatterier som är urladdade fryser sönder redan vid -7 grader. Så batterierna till UPSen kan nog också må bra av att sitta i det värmeisolerade utrymmet.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Angående lampa. Om man inte kör lampan på 14-15 volt som man gör i dagens bilar så bara där kan man ha betydligt mycke bättre livslängd. En lampa som bara rullar på 12 volt klarar sig längre. Kanske svårt att åstakomma om man ska ladda ev batterier samtidigt.
Då tycker jag man bör titta på ev värmetråd istället.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
battmanbf skrev: MiaM,- Tolkar dig som att man för att följa lagen måste skaffa en godkänd reservkraftsomvandlare oavsett vilken lösning vi väljer?
Nej, om ni låter en batteriladdare ladda batteriet och samtidigt driver en inverter som är kopplad till elementet via en termostat så är det ju inga problem eftersom invertern inte är inkopplad till nätet på något vis.
Verkningsgradsförlusten i invertern är ju värme så där blir inga förluster, givet att ett termostat styr det hela.
