Portabel strömförsörjning
Re: Portabel strömförsörjning
D börjar klarna nu.. ska snart köpa allt.. har bara lite mer frågetecken på vägen...
Gitarrpedaler är väldigt känsliga med vad för strömförsörjning man har.. blir d en billig/dålig variant brummar dom.. det vill ja inte ska hända..
funderar på att köpa en sådan här.
http://www.voodoolab.com/manuals/pedal_ ... manual.pdf
tror det har något med det här att göra:
"each output is completely isolated & short circuit protected, regulated and highly filtered"
Så egentligen skulle det kunna brumma o så om jag bara köper en billig dc dc omvandlare från clas olhsson eller så.. Det vill jag inte. Kanske någon vet om det finns en dc dc omvandlare som är "each output is completely isolated & short circuit protected, regulated and highly filtered" eller vad ni tror händer om jag köper produkten ovan. Hur mycket ström använder den stog 200w max på baksidan såg jag.. Annars beror det på hur mycket man har kopplat in tror ja..
Sedan har jag tänkt mig ett marinbatteri. verkar som det är det bästa för mitt syfte.. e d samma sak som gäller då oxå:
>Ska du köra det i 6 timmar blir det 60 Ah. Använder du blybatterier ska du nog ha det dubbla, dvs 120 Ah.
du ska använda ohm's lag då omvandla .
200 W / 9 V = 22 A ...
Maxar den på . men som du säger beror på hur många / mycket dom många drar ...
Alltså... det känns som om du är på väg över ån för att hämta vatten.
Ju mer omvandling desto större risk för brum/störningar. Det renaste är ju från början likström och kan man behålla likströmmen hela vägen så är det ju bäst. Att omvandla 12V DC flrst till 230/110 volt AC och sedan tillbaks till 9V DC vinner du inget på.
Ordna en bra spänningsregulator för 9 volt som klarar sig på 11-15 volt input och som ger 3 ampere ut.
Och sen, kolla vad din förstärkare kan kopplas in på - går det verkligen inte att driva den med likström? Jag har ställt frågan flera gånger i den här tråden ... jag ser inget svar. Men en billig DC/AC är inte alltid så lämpligt för audio. I värsta fall stör den alla apparater i sin omgivning.
ja byt stärkaren mot ett bilslutsteg eller visa bild på vad du har som du vill driva ...
D går inte o köra med likström. Det är en gammal förstärkare (rör).
Men dc dc verkar inte funka så bra. finns några sådana billiga till till gitarrpedaler. o då e d lätt att saker brummar när man använder dom...
Ja e ju ute efter ett speciellt sound.. det har jag svårt att tro att jag får i ett bilslutsteg.
den här är det.
http://sites.google.com/site/hazylazyband/twenii.jpg
"Dynacord Twen II"
den här är det.
"Dynacord Twen II"
Har du en sådan så kan du skippa billiga fyrkantvågomvandlare (modifierad sinus) och istället måste köpa den dubbelt dyrare sinusomvandlaren för samma effekt.
övertonerna från fyrkantvågen kommer att höra igenom det mesta - även sinsuväxelriktaren kanske måste kompletteras med lågpassfilter på båda 230V-ledarna för att få bort resterna av PWM som den moduleras med för att skapa sinusvågen.
När det gäller brum från nätaggregat och adaptrar så beror brum på obalans i transformatorns lindningar där ena sidan har bättre kapacitiv koppling mellan sekundär och primär än andra sidan (med 180 grader skillnad i fasvinkel) vilket gör att en felström tar sig ut och försöker hitta vägen tillbaka till eluttaget via signalledningar, andra nättransformatorer också med obalans och den strömmen som bildas (även om det är delar av mA) ger spänningsfall i signalledningarna som sedan tas upp som signal i förstärkaringångarna och ger brum i förstärkarna.
Att man har problemet ser man om man vänder en stickpropp i taget och det blir skillnad i brummet.
Och till slut inget trafo är perfekt balanserad och det syns på prislappen om de är av bättre klass med bättre balans.
Hittar man en kombination där det blir helt tyst så gäller detta dokumentera och märka så att varenda sladd sätts tillbaka i samma uttag och samma vändning och även signalsladdarna skall kopplas in lika med samma sladdar och samma sladdlängd.
Du verkar ha ett spännande projekt . förstår du vill ha bra ljud . 6 tim batteri . du kanske ska kompromissa nånstans ? .
låt inte perfektionen stå ivägen för ett snabbt resultat . blir lättare med ett 12 volts slutsteg första prototyp.
jo ja har nog tänkt att ja får ladda batteriet oftare/använda det mindre. 3-4 timmar batteri verkar vara mer troligt.
kan du undvika växelriktaren så slipper du en massa problem med brum.
alternativt vänja dig vid tanken att ha två batterier - en mindre för alla tillbehören, syntar etc. om de är 12V-drivna eller tas ned till 9 Volt med linjär regulator.
Dessa är förmodligen lätta att mäta strömförbrukningen på under användning och skaffa lagom stort batteri för dessa (dubbelt så mycket Ah som du behöver för din spelning - dvs drar det 4 ampere under 6 timmar så är det 24 Amperetimmar - du köper 48 Ah batteri).
sedan förstärkaren - skall du ha rörförstärkaren och den är stämplad 70 VA så kan man nog anta att den drar minst 50 Watt kontinuerligt (om du mätte effektförbrukningen med effektmätare från tex. clas i sjön för 199:- så skulle det underlätta mycket)
minimum är då https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =69-264-32,
men jag skulle nog välja https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =69-712-04
då båda dessa har rimligt låg tomgångsström, som gärna kan vara ganska höga på sinusväxelriktare
om vi antar 70 Watt förbrukning för stärkaren med växelriktare så är det 35 Ah för 6 timmar och för god marginal så rekommenderas 70 Ah batteri.
Varför jag vill dela upp det på 2 batterier beror på att växelriktaren kommer vara en ganska stygg pulsande last på batteriet och skall man koppla in övrig elektronik på dessa också (förutom att batteriet blir ännu större) så är det lätt att det kommer smitta ned systemet med brum då det kommer så mycket ström i kablarna till batterier att batteriets jord och förstärkarens jord kommer att skilja sig i potential och man injicerar brum via jordarna på signalkablarna om dessa är matade från samma batteri som växelriktaren.
- prototypen
En liten nätt fly back omvandlare kan ju skapa anodspänning och en buck omvandlare till glödspänningen så visst går det driva en rörföstärkare utan AC.
Förr fans det batterirörradioapparater. 90 voltsbatteri till anoderna, det var grejor det.
Protte
Protte
Känner mig ganska osäker på att bygga om förstärkare. Den har ju ett visst vintagevärde. men om man nu skulle vilja byggaom vad är "fly back omvandlare" som kan skapa anodspänning och en "buck omvandlare"? är det 2 stora klumpar eller något litet..?
Måste förtydliga, efter att ha försökt fixa en omvandlare till alla pedaler så har ja förstått vad man måste veta:
digitech pedal
Output 9 VAC 1.3 A
korg synth
DC 9 V, 600 mA
dist
165 mA at 9VDC
Mushroom delay diy
9 eller 12 volt 200 mA mindre om 12 volt
harmonix pedal
9.6 Volts DC 200mA
digitech pedal
Output 9 VAC 1.3 A
korg synth
DC 9 V, 600 mA
dist
165 mA at 9VDC
Mushroom delay diy
harmonix pedal
9.6 Volts DC 200mA
ja har bara en fråga till här tror ja..
Den ena av mina pedaler är
Output 9 VAC 1.3 A.
Det betyder AC ström och då är det väl bäst att använda den adapter tillsammans med batteriet till förstärkaren.. ? Detta borde väl inte skapa några problem i form av strömförlust? eller?
Håller på att hitta en lösning till resterande dc komponenter. med ett batteri till alla...
Mvh
/A
Output 9 VAC 1.3 A.
Mvh
/A
