Hur kraftigt servo för kulventil?
SeniorLemuren
Re: Hur kraftigt servo för kulventil?
Inlägg av SeniorLemuren »
Ser inte vilken spänning som är aktuell. Här finns några typer med 230 V spole.
chrille112
Inlägg av chrille112 »
Tack för tipset! Jag hade tänkt 12 eller 24V DC om möjligt
saxofon
Inlägg av saxofon »
TomasL: hänger inte riktigt med på att det skulle vara problem med gängorna.
Ventilerna köptes på www.oscsys.com och rördelarna på Erlandssons brygga i Solna
(en normal svensk båtbutik). Allt passade samman utan problem. Har även provkört
systemet hemma i köket och det läcker inget heller.
chrille112: vet inte vad det är för variant men till de flesta kaffeautomater som installeras
på företag så sitter det ju ofta en elektrisk ventil av något slag på vatteningången.
Kanske kan kamma hem något sådant på någon konkurs-auktion? :)
chrille112 skrev:Tyvärr har jag ingen "dragvåg" (heter det så?) så jag kan inte kolla upp det.
En enkel dragvåg = newtonmätare kan man tillverka själv.
En variant är att helt enkelt hänga på tyngre och tyngre vikter på ett snöre till ventilen börjar röra sig.
En annan variant är att binda en stor ögla runt en våg så att om man håller upp vågen så drar snöret nedåt jämnt belastat över vågen och när man tryckt vågen tillräckligt uppåt så ser man vilken "vikt" som krävs för att snöret ska orka rubba det man vill röra.
I det här fallet är det väl egentligen en roterande rörelse det gäller. Kolla om det går att få på en hylsa för hylsnyckelsats på axeln på ventilen på nåt sätt så att den kan röra axeln, och använd en momentnyckel/momenthandtag om du har ett sådant. Momenthandtag är rätt vanliga bland bilmekarverktyg, och kostar inte heller så jättemycket på t.ex. biltema.
chrille112
Nu har jag beställt sånna här. Hoppas det funkar som jag tänkt :)
http://www.aliexpress.com/product-fm/49 ... alers.html
saxofon skrev:TomasL: hänger inte riktigt med på att det skulle vara problem med gängorna.
Ventilerna köptes på http://www.oscsys.com och rördelarna på Erlandssons brygga i Solna
Eftersom Withworth och NPT är två helt skilda gängsystem, med olika gängprofiler och olika diametrar så passar det dåligt.
Det är möjligt att man kan få ihop det, tillfälligt, det går faktiskt att få ihop vissa metriska dimensioner med tumdimensioner, om man inte har krav på täthet och hållfasthet.
Det är ärligt talat fullständigt ointressant om du "lyckats få ihop det", eftersom de fortfarande är inkompatibla med varandra.
saxofon
Inlägg av saxofon »
Ok, det är väl som med humlan då... ;-)
Men visst, rent ingenjörsmässigt så bara för att det fungerar så betyder det inte att det är rätt.
Det duger dock helt finfint för min applikation och kanske även för denna.
Visst är det så, möjligt att det funkar för dig, dock förmodligen inte för andra.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Måste du ha en ventil överhuvudtaget? En långsam pump som går hela tiden borde väl funka, vattnet måste väl inte stå still i slangen? Å andra sidan kanske det är svårt att hitta en långsam pump med tillräckligt tryck.
zoomyx
Inlägg av zoomyx »
vet inte om tanken kommit upp tidigare i länken, men magnetventil? :vissla:
Edit: oj va tråden så gammal, kanske lite onödigt sent :doh:
DW
Inlägg av DW »
Precis som TomasL skriver tidigare, det krävs en hel del för att vrida en kulventil med garanti aqtt den öppnar.
Tillverknings kvalitén, tryck, temp bla. Du kan ju öppna upp så kranarmen nästan glappar med risk för läckage men
med tiden får du säker beläggningar även om den är rostfri kula i.
Förstå jag dej rätt så prova med vad fler skriver, OM dina flöden är små -en magnetventil. Den kan du få ny för 100 spänn eller
gratis om du åker till en som säljer o levererar tvätt o diskmaskiner.
Andy
Inlägg av Andy »
