Strömkälla till labbplatta...
Re: Strömkälla till labbplatta...
PHermansson skrev:Väggvårtor köpte för 10-20:- på loppis är bra. Man klarar sig långt med en på 12 volt och en på 5 volt.
Nackdelen med att använda USB är att datorn stängs av om man kortsluter den (i alla fall min dator)....
Då är den trasig och bryter mot USB-specen.. nu har jag inte läst den själv men en f.d kollega hade utvecklat flera USB-tillbehör och "föreläste" gärna om USB's genomtänkthet och förträfflighet :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
vilka är ström på usb kontakten monterad på kort?
Tänkte ta av en sån kontakt från en gammal dator o trycka ner pinnarna i labb plattan..
frågan är bara vilka pinnar..
tänk denna bilden som att tittar in i en usb kontakt.. alltså.. hålet på dig...
ja la ner min själ i den här bilden...
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det är en mini USB va? för fullstora USB pluggar har bara 4 stift.
Bara att googla på mini USB pinout så hittar du massor! :)
teljemo
Inlägg av teljemo »
ok.. my fault..
de e la 4 pinnar.. dom 2 yttre är väll bara fästen då..
Bosen
Inlägg av Bosen »
teljemo
Inlägg av teljemo »
tack.. =)
Electricguy
Standardfärger i USB kablar är
Röd: 5V
Grön: Data
Vit: Data
Svart: GND
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Jag hade lite kris själv här hemma för ett par dagar sen, och hittade en 400w atx. Funkade som en dröm. Och jag tror inte att du kan elda upp grejjer med en nätdel till datan. Den stänger av fort som s*tan om du missar med en liten kabel. men (+12v 13A) (+5v 18A) (+3,3v 20A) duger. :-)
Kortslöt grön med svart så kickade den igång utan problem. Men tänker använda en last istället senare istället för att hålla in power on kontakten.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Hade ingen USB hemma med vanlig hane i båta ändar..
tänkte ju ha en hona på labbplattan istället för att bara trycka i 2 sladdar... (bara för att)
men hittade en gammal nokia laddare.. 5v 350mah tror ja de va.. så sätter jag en usb hane i änden på den istället så får jag användning för hon kontakten jag lödde bort från ett kort iallafall.. :P
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Apple har ju 5v och 1A på sin laddare. Jag hade nog letat efter ett aggregat som lämnar ut max och med över/kortslutningsskydd.
Electricguy
Min HTC laddare ger 5V och 1A ut också. Verkar nästan vara standard för USB laddare.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Nja, 1A är nog standard till smartphones nu för tiden men det finns många många USB laddare som bara ger 350mA-500mA... :shock:
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
300-500 mip var standard innan.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ostboll skrev:Jag hade lite kris själv här hemma för ett par dagar sen, och hittade en 400w atx. Funkade som en dröm. Och jag tror inte att du kan elda upp grejjer med en nätdel till datan. Den stänger av fort som s*tan om du missar med en liten kabel. men (+12v 13A) (+5v 18A) (+3,3v 20A) duger. :-)
Hmm. Tror inte? Tror gör man i kyrkan. :)
Nätdelen bryter om strömmen överstiger specificerat värde ( I ditt fall, 18 Amp på 5 Volten). Det är definitivt inte bra för kontakter och kopplingskablar på en labbplatta. Men man kan ju eventuellt sätta in en säkring på runt 0,5 amp för att skydda sig mot felkopplingar.
Eller också tillverkar du en liten 5 V regulator som du kan ansluta till en väggvårta just som Sodjan visade. Kan lätt fixas med en liten bit veroboard och en 7805 plus några kondingar ett motstånd en led och en kontakt. Allt (förutom veroboardet) går att hitta i diverse skrotad hemelektronik. :)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Jag vet att det krävs mindre än så.
