Lödpasta hur länge räcker det?
Micke_s
Re: Lödpasta hur länge räcker det?
Inlägg av Micke_s »
den jag körde på DX fungerar i alla fall.
Henry
Inlägg av Henry »
Fungerar gör de säkerligen mer eller mindre men det var bara det jag ville få fram att det inte är original Amtech typerna såvida de inte kostar en bra bit över 100-lappen, inget annat. Men skall nog ta och testa en tror jag och se vad det är för något.
jesse
Inlägg av jesse »
thepirateboy skrev:Jag brukar blanda ut lödpastan med upp till 50% fluss. Brukar gå betydligt bättre att löda
fine pitch/QFN-kapslar då. Nackdelen är att det blir ganska mycket flussrester kvar.
Fluss RMA-223 använder jag http://www.ebay.com/itm/2pcs-10ml-Amtec ... 4cf794ca2a
Det där måste jag testa. Då kanske man även kan använda en ganska smal sprutspets att dispensera med. Annars är det ju tröttsamt att försöka kladda ut pastan för hand på paddarna. Jag lyckas aldrig få det jämnt och bra... (Kör vanligtvis med stencil).
