Hur vet ATC om vart pottorna är
CNC Viking
Re: Hur vet ATC om vart pottorna är
Inlägg av CNC Viking »
"-japp, alias Peter. Får ta mej en titt på detta. Peter -noggranheten själv"
Tackar, DW & labmaster.
DW's ATC är i mångt och mycket uppbyggd som min. De brukar bara "skicka med" ett simpelt plåt- eller glasfiberskydd mot spånor som vill in till verktygskonorna.
Jag lade visserligen ett antal timmar på min automatiska spånrida, men den har fungerat helt felfritt i snart 2 år nu.
Den drivs inte av någon motor, utan är mekaniskt tvångsstyrd. Detta ses tydligt i slutet av youtube-klippet nedan.
Körs utan överkåpan för att visa konstruktionen bättre.
Lite mer på sid. 9 här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=120
Förebyggande underhåll av ATC, i alla fall när man nyss tagit över en okänd maskin:
Jag tror att det är viktigt att kolla över och smörja lagringen till Genevehjulet, kolla drivmotorn, induktiv givare, tryckluftkolven, ventiler mm.
När den växlar verktyg, skall både de linjära och roterande rörelserna låta "välsmort" och inte ha missljud som härstammar från mekanisk misär...
tkgb
Inlägg av tkgb »
Nu funkar växlarn igen :)
Det är den vita detaljen på andra bilden som är bytt.
Det var ett jäkla slit att byta verktyg manuellt blää!
Gick väl hyffsat att få dit karusellen igen men det var rätt mycket jobb med att
få den inriktat mm,sen var det problem att få dom avslitna kablarna kopplade rätt igen men det löste sig till slut.
mvh tommy
En månad. Det tycker jag var rätt hyffsat ändå.
Handväxla 50-konor i en vertikalare, usch.
Du kanske är vältränad så det det inte bekommer dig något?
Själv har man bara "lampsladdar" till armar. 8)
tkgb
Inlägg av tkgb »
Nja jag är nog den raka motsatsen till vältränad :lol:
En månad är ju som sagt helt ok, man får nog vara glad att tawaineserna hade delarna på hyllan fortfarande.
Tror denna VMC modellen slutade tillverkas för ca 15 år sedan.
mvh tommy
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
tkgb skrev:På den maskinen med Fanuc O-M som jag kör så finns verktygsväxlarens position på parameter
470 och 471 har jag för mig.
Krånglar någonting med den induktiva givaren eller att man glömmer skriva koden g0 g91 g28 z0(kör upp z-axeln till verktygsväxlarpositionen)
innan man skriver m6 t(verktygsnummer)
så kommer 470 o 471 ur synk :doh: och man får gå in och ändra i parametrarna.
DW maskin ser ut att ha samma växlingsystem så det kanske är samma parametrar för verktygsväxlaren på den?
mvh tommy
Tack, då lärde jag mig varför PP'n (som jag använder till vår OMZ-fräs) i MC alltid kör en G0 G91 G28 Z0 innan verktygsbyte. Inte bara helt onödigt till den maskinen, utan det blir onekligen en krasch om följande verktyg är längre än det som det byttes ifrån. Detta eftersom den kör ner verktyget till Z0 (top of stock) och sedan drar igång revolvermagasinet..I den maskinen måste man innan verktygsbyte själv se till att maskinen befinner sig i en position där följande verktyg EJ kommer krascha in i något, innan man kör en M6.
Men detta gav mig lite kunskap för att ev. kunna redigera PP'n så det kan funka som det ska.
DW
Inlägg av DW »
Här står all stilla utom tiden, före jul tvättade jag ATC delarna men de är kvar på golvet ännu.
Sedan när jag behövde min Siemens 810 hade backuptiden passerat, så där vart det godnatt i skärmen :tumner:
Den har säkert larmat men fått stå ostörd i 5-6 månader för att sedan gå i björnide.
Armar o ben vill ut till verkstaden men inte ryggen så det är bara o vänta till alla är överens, så därför inga nya bilder.
Men ATC´n blev ju ren som synes.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Blir ju som nytt det där :tumupp:
Tyvärr finns det ingen tid till någon seriösare rengöring på företaget jag arbetar men jag fick väl skrapat av den värsta skiten iallafall.
mvh tommy
#på företaget jag arbetar#
Jag besökte en verkstad i Falkenberg för några år sedan.
De hade 3st Cincinnati 10HC som jag kikade på.
Är det samma verkstad du jobbar på?
tkgb
Inlägg av tkgb »
Nä några Cincinnati har jag inte sett till.
3 st dessutom kan undra var det var någonstans :humm:
mvh tommy
Minnet sviker, men det kan väl inte finnas såå många verkstäder i Falkenberg.
Jag tror killen hette Magnus. MK-mekaniska kanske?
Man svängde av motorvägen vid McDonalds, vidare in på ett industriområde.
tkgb
Inlägg av tkgb »
Ja det stämmer Magnus Karlsson,för ett par år sedan köpte han Fa-tec den största mekaniska
verktaden i Falkenberg så nu har han en väldigt stor maskinpark och ca 40 anställda.
mvh tommy
