Välkommen till forumet förresten!
Vattenpump till fastighet
- Electricguy
Re: Vattenpump till fastighet
Nej luften har ingen kontakt med vattnet i dess små tankar. Det är en gummiblåsa eller ett gummimembran emellan. Så den luft du pumpar in i tanken genom ventilen på toppen hamnar på andra sidan av blåsan eller membranet. Så det kommer aldrig ut i vattnet om det inte är något som är trasigt.
Nej, du ska inte pumpa in luft i kranen i köket. Det är på den blå stål-ballongen det ska finnas en ventil som ska passa till en cykelpump. Kranen ska vara öppen för att vattnet som trängs undan när du pumpar i luft ska kunna ta vägen någonstans.
Även om du lyckas fylla "ballongerna" med luft så tror jag inte du löser problemet helt och hållet. Det kommer att gå längre tid mellan pumpningarna, men det kommer knappast att upphöra. Antagligen finns det ett gäng med ledningar från cisternen ner till diverse förbrukare (duschar, kranar med mera) och det är säkert så att flera av dem läcker mer eller mindre. (Den dag jag ser en sådan anläggning där det inte läcker överallt så kommer jag att kalla det landet för ett I-land)
Vet hur det är... "rör inget så länge det fungerar hjälpligt"Anledningen till att det är så viktigt att det blir rätt är att det antagligen blir jag själv som kommer att få göra det här. Mitt framför två kritiska män i 60 årsåldern varav den ene borde kunna göra detta, men inte vet hur man gör och där båda är fullt medvetna om att de borde veta hur detta fungerar och därför är superkänsliga för att en kvinna, från utlandet, ska komma och visa hur det ska gå till.
cisternen på taket? om den är i galvat som den på bilden ska den åckså vara halvfylld med luft...
man kan tömma den åckså till halvfull och sen trycka i 4 bar luft(som pumpen tycks vara inställd på)
då kan man strunta i de två små vid pumpen...
och om inte det är så lite som 1 dl luft i gummiblåsorna eller de är trasiga, så kan knappast ngn kran läcka så mycket att pumpen
startar var 30e sekund....
och har backventilen pajjat så är e.v. gummiblåsor utnötta och trasiga då de utsatts för tryckskillnaderna en gång per minut....
utan det är säkerligen backventilen på vattenledningen som är kaputt...
man kan prova stänga inkommade kran innan pumpen, precis när den stannat och se om den är inte startar på länge...
verkar nog vara ngt annat än bara okunnighet hos fastighetsägarna att inte åtgärda ett dylikt fel....
för har man inte kunskapen så ringer man en rörmockare eller pratar med ngn annan händig som kan fixa det.
allt annat arbete är onödigt om backventilen är trasig, den måste i så fall bytas först.
mariajansson
Jag fattar. Det är därför jag inte kan pumpa luft in i kranen i köket....Electricguy skrev:Nej luften har ingen kontakt med vattnet i dess små tankar. Det är en gummiblåsa eller ett gummimembran emellan. Så den luft du pumpar in i tanken genom ventilen på toppen hamnar på andra sidan av blåsan eller membranet. Så det kommer aldrig ut i vattnet om det inte är något som är trasigt.
Nu verkar det dessvärre som att det är jag som blir utkickad - inte pumpen. Min roommate som har kontraktet tycker att jag ställer till problem för henne genom att kräva att pumpen fixas och hon har därför bett mig att flytta ut. Hon vill inte ens fråga ägaren till huset om jag kan få titta på pumpen och se om ballongen är trasig...
Tack för all hjälp. Någon gång kanske det kommer till nytta!
typiskt
Men cisternen på taket gissar jag är antingen murad (som en bassäng) med korrugerad plåt över som skydd mot skräp eller så är det en stor plastbehållare. De brukar inte ha något tryck alls utan är "öppna". Trycket uppstår pga fallhöjden från taket ner till dusch/kran/WC. I behållaren brukar finnas en nivåstyrd ventil som släpper in nytt vatten vid behov.
Tråkigt
Nu verkar vi aldrig få veta vad som var felet, men om vi antar att backventilen är hel så lär väl de där luftbubblorna i stort sett kvitta (de kanske sitter för att utjämna "ryck" i trycket), men däremot kan kanske tryckventilen vara knasig så att den slår av och på inom för snävt område?
För övrigt är det här nog också en fråga för det här forumet:
http://www.byggahus.se/forum/teknik-vvs/
jesse skrev: Trycket uppstår pga fallhöjden från taket ner till dusch/kran/WC
1 bar per 10m...
de måste ha ett högt hus...
Pumpens tryck har inget att göra med trycket i kranen om det är en sådan konstruktion jag gissar att det är. Eller hur menar du? Visst kan det hända att de har en stor tryckbehållare på taket, men det är mindre troligt eftersom:
(1) det kostar pengar
(2) de hade likaväl kunnat placera den direkt vid pumpen och därmed dra färre ledningar
(3) i så fall gör inte de två "bubblorna" där nere särskilt stor nytta
(4) 95% av alla sådana anläggningar jag sett i U-länder är "öppna".
Men med tanke på att det sitter en Hydropress (eller två) så är det med mycket stor sannolikhet inget öppet system, och därav ingen tank
på taket.
på taket.
Många tankar jag sett på taken används för att få tillgång till varmvatten. Du har ett slutet system för kallvatten i kåken, men en drös plastdunkar/tunnor på taket som fungerar som solfångare för att värma varmvatten... Varmvattensidan torde då vara öppen....
- Mizzarrogh
Låter ju troligt, (vilken idiot till room mate för övrigt... Om husägaren har minst uns vett i skallen borde det ju ligga även i hans intresse om han inte är en komplett idiot. Men men, jag vet det ofta är en känslig fråga oavsett vilket land man befinner sig i eller vad saken egentligen gäller...
