Elektronik i highpower-raket.
Henry
Inlägg av Henry »
Ett vanligt element som kan mäta höga temperaturer är ju tex temp-K element. Håller för ändå upp till dess smält temp som jag har för mig ligger strax under 1400C eller något sånt. Slakta någon billig multimeter med temp område så du får tag på mätkretsen och lägg sen till en PIC så är kanske den delen ordnad?
Pontus
Inlägg av Pontus »
Tja principen för mätkretsen är ju inte direkt avancerad..det är bara en voltmeter. Det som är svårt är att undvika störningar...spänningen ligger på sisådär 4 mV vid 100°C. Det kan blir stora problem att mäta så låga spänningar! Vid dom hastigheterna som det handlar om i en raket så skulle jag inte bli förvånad om man måste ta hänsyn till den inducerade spänningen som jordens magnetfält + kretskortsspår och probsladd ger upphov till :).
Henry
Inlägg av Henry »
Nja dom används ju i industri sammanhang så vitt jag vet och där förekommer det ju störningar både här och där men dom fungerar ändå som dom skall. Sen skapar väl inte en vätskedriven raket så mycket elektromagnetiska störningar?
evert2
Inlägg av evert2 »
netrunner: Cool grej :) den där raketen...
Min fosterfar byggde en raket....ja det var en modellraket eller hobbyraket eller vad det nu heter. Problemet var väl att raketen flög i väg åt helv***....ett år efteråt hittade ett par av mina kompisar raketen över en halv kilometer från uppskjutningsplatsen :shock: ...vid nån gammal fäbod..å detta var ju en ganska liten raket i jämförelse med det som fanns i katalogen med olika raketmodeller.
Jag minns en som hette "Mean Machine"...å det var åtminstone en 2-stegsraket.....
Maze
Inlägg av Maze »
Tänkte kolla hur det går med raketen ? Jag och en polare har ett liknande projekt på gång men med en salpter+socker motor. Läste i nån tråd här på forumet om att ni redan hade alla tillstånd som behövdes. Tänkte kolla hur ni fick tag på tillstånd från luftfartsverket för att sjuta upp raketen och om det kostade något. Kan ju även passa på och fråga vad för område ni ska skjuta upp den över ?
Intressant tråd! Vore kul om den fortsatte. :)
Tänkte på det här med att det verkar lite "random" var raketen kommer att landa. Men om man mäter lutningen på uppskjutningsrampen med en accelerometer just vid startögonblicket och har 2st vindmätare (en någon meter upp i luften och en minst 10m upp) och bearbetar dessa data så skulle man iallafall få lite bättre koll på var raketen hamnar. Det ju vore inga problem att ha en bärbar dator eller en mikrokontroller nere på marken som har hand om detta...
Som liten "hi-tech"-funktion kunde man då ha möjlighet att justera vinkeln på uppskjutningsrampen med t.ex en stegmotor.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
hehe, det lär ju ta lika lång tid att bygga den stationen som att bygga raketen.
Häftigt projekt. Hoppas att det inte dog ut.
netrunner
Inlägg av netrunner »
JimmyAndersson: Jo, jag har en raket med en 800kr videolänk-kamera i nosen. Ska vänta tills isen är tjock så att man kan skjuta upp från någon sjö...
