DIY budget trädgårdsbelysning
FormerMazda
Re: DIY budget trädgårdsbelysning
Inlägg av FormerMazda »
Att löda är väl bäst?
Sen krymp och vulk.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Sant.
Har jobbat vidare med kabeldragningen och är nu nästan klar med detta. Blir ju lite svårare nu, tjäle och snö ställer till det lite grann :)
Har också skaffat några ficklampor till av samma sort. Lite kul att se etiketten på dem: "For indoor use only". På en ficklampa :)
PHermansson skrev:Nu finns ett flexrör genom ytterväggen. Detta går mot en PEM-slang som ligger under en del av gruset...
Det här har du säkert redan tänkt på, men se till att det inte blir tätt mellan flexröret och PEM-slangen, så att eventuellt vatten som av nån outgrundlig anledning kommer via PEM-slangen inte når vidare in i flexslangen.
Tänk på att fukttäta runt ledarna i flexslangen precis där den kommer in på insidan (fuktspärr), och se till att den lutar utåt så att den fukt som ändå uppkommer kan rinna ut.
Det finns förresten en tråd som diskuterar vilka kablar som får användas för LED-belysning på byggahus.se-forumet. Intressant nog så är det minst 1,5mm2 som gäller även för t.ex. 12V-anläggningar med låga strömmar:
http://www.byggahus.se/forum/el/185490- ... a-ror.html
Byggahustråden sista inlägg spekulerar ifall audiotokerifolket fått jobb i lysdiodsbranschen då dom framhåller krav på multikardeler mm för att klara höga frekvenser. Men då blir slutsatsen att man ej filtrerat korrekt, och därmed "överkorsad bajskorv" i betyg :D
Jag förnekar all kännedom om vem som skrivit överkorsad bajskorv :vissla: :vissla:
