Radioprojekt: SSB sändare/mottagare för 80m (3,5-3,8MHz)
esn
Re: Radioprojekt: SSB sändare/mottagare för 80m (3,5-3,8MHz)
Inlägg av esn »
Nej, det finns ingen kanal- eller stegindelning på kortvågsamatörbanden, även om man ofta lägger sig på halva eller hela kHz när det gäller foni. På broadcastdelen däremot är det vanligt med 5kHz och på mellanvåg 9kHz (10kHz i Amerika vilket gör att man lättare kan höra de stnerna här). På 2m amatörband för FM finns kanaltänk för repeatrar t.ex.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
MiaM skrev:Bonusfråga om 10kHz-steg:
YD1150 skrev: Med en "look-up" tabell i PIC så kan man få i princip 10Hz steg, men för praktiskt bruk
så gör det inte så mycket om stegstorleken på finavstämningen skulle vara typ 11,0864Hz...
ett litet "k" betyder så mycket... :)
Men för att svara på frågan är väl som esn skrev 500Hz minsta använda upplösning vid sändning.
Eftersom enkelt sidband används kommer sändarens "fel" i frekvens att påverka pitchen i mottagaren,
då är det ju bra att kunna justera mottagarfrekvensen i små steg så att man slipper lyssna på Kalle Anka.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
På tok för stort, skulle jag säga, det är ju närmare 20% av kanalbandbredden.
Iznogod
Inlägg av Iznogod »
Otroligt vackert bygge, konstnärligt!
/Iz
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Välkommen! Får man gissa att du också gillar RF-byggen?
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag hade missat den här tråden, riktigt snyggt!
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Liten uppdatering av bygget.
Radion ska få ett litet (linjärt) rörslutsteg med ett QQE03/12, en dubbeltetrod från Philips.
Har satt ihop en spänningsomvandlare (push-pull) från 24V till +/- 12V, -30V (bias) och +300V anodspänning.
300V:en är provkörd, ska montera dit spänningsregulatorer och lite annat "småplock".
Tomgångsströmmen var på 120mA @ 24,7V, arbetsfrekvens ca 22kHz.
Var dåligt med ljus vid fototillfället, fick använda blixten därav det ljusa i mitten på kretskortet.
Stiftade lite ofrivillig närkontakt med elektrolyterna, satte igång och löda men det fanns laddning kvar i dem
så det rykte till lite i handen... :wink:
