Sänka spänning från 3 till 1,5 volt med resistor?
labmaster
Re: Sänka spänning från 3 till 1,5 volt med resistor?
Inlägg av labmaster »
Nej såhär bör det se ut givet att du har Ud = 1,4V och Id = 23 mA.
Hur många LED man kan seriekoppla från batterimatning beror väl också på vilken typ av batterier man har, eller snarast hur urladdningskurvan ser ut.
perik
Inlägg av perik »
om man följer det här resonemanget:
http://archive.64bits.se/guider/lysdioder/index3.php#3
så borde detta stämma va om man har fem leds inkopplat:
U=3v
Uled=1.5v
Iled=250mA
Rled = (U - Uled) / (N * Iled)
Rled = (3 - 1,5) / (5 * 0,0250)
Rled=1,5/0,125
Rled=12
för 20 parallellkopplade leds byter jag ut resistorn med:
U=3v
Uled=1.5v
Iled=250mA
Rled = (3 - 1,5) / (20 * 0,0250)
Rled=1,5/0,5
Rled=3
för 100 parallellkopplade leds byter jag ut resistorn med:
U=3v
Uled=1.5v
Iled=250mA
Rled = (3 - 1,5) / (100 * 0,0250)
Rled=1,5/2,5
Rled=0,6
0,6 ohm?? finns det någon sådan resistor över huvudtaget?
tänker jag rätt?
jesse
Inlägg av jesse »
250mA = 0.25A, inte 0.0250A
Om du verkligen menar att varje lysdiod ska ha 250mA så är beräkningarna fel (det ska då vara 1.2 ohm istället för 12 ohm). De motstånd du räknat ut är för 25mA
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag hade nog undvikit att parallellkoppla lysdioderna sådär. Kör på labmasters tidigare beskrivning med parallellkopplade enheter av seriekopplade LED med ett strömbegränsningsmotstånd i varje ben.
Nej, nej, nej...
Kör *aldrig* med parallellkopplade LEDs med gemensamt motstånd !
(Nämndes inte det tidigare i tråden?)
Varje LED ska ha ett eget motstånd.
Om det sitter ett ensamt eller två eller fler i *serie* spelar dock ingen roll,
det påverkar bara beräkningen av motståndet.
2 x 1.4 Volt Vf och 3V matning är lite för litet "headroom". Små variationer
i Vf (som alltid finns) kommer att ge stora skillnader i ström. Inte bra.
perik
Inlägg av perik »
jag skrev fel. det ska vara 25 mA
http://archive.64bits.se/guider/lysdioder/index3.php#2
så det som står där under Parallella lysdioder med gemensamt motstånd: funkar inte? varför?
hur bör det se ut då?
jag har förstått att det ska se ut så här för t.ex 10 leds:
http://ledcalculator.net/default.aspx?v ... 5,250,10,0
men enligt mina beräkningar så räknar jag så här:
spec för led:
- Voltage: 1.5V~1.6V
- Current: 20-25 mA
1) totala spänningsfallet för varje serie:
Uled serie=Uled1+Uled2=1,5+1,5=3v
2) strömmen i varje serie är:
Iled serie=0,025
Resistorn i varje serie borde således bli:
Rled=0/0,25
Rled=0
betyder detta att jag inte behöver någon resistor alls i kretsen? varför står det då att jag behöver en 1ohm resostor?
om detta är helt uppåt väggarna. hur ska jag i sådana fall räkna detta? snälla förklara steg för steg. tack!
1.
Den där sidan ger flera "råd" som jag anser vara direkt dåliga.
Välj själv hur du vill göra.
2.
Som jag skrev tidigare så är det dålig design att ha summan av Vf = matningsspänningen.
Det blir *väldigt* svårt att kontrollera strömmen och bara några tiondels volt över
t.ex 3V (som du räknar med) eller några tiondels volt lägre Vf per diod, orsakar
strömrusning genom lysdioderna utan något som begränsar strömmen.
Antagligen för att i alla fall ha *någon* slags begränsning av strömmen.
Men det är fortfarande en dålig design att ligga så nära matningsspänningen.
Skit samma, se bara till att du inte ligger för nära matningsspänningen med din Vf
(eller eventuellt summan av Vf om det är flera i serie) så att får lite marginal...
Om du har problem med att du "bränner" bort en del kapacitet från batterierna
på motstånd (som ju inte ger något ljus) så finns det helt andra lösningar.
Aktiva "LED-driver" kretsar som både driver lysdioderna med hög effektivitet
och aktivt kontrollerar strömmen.
perik
Inlägg av perik »
okej.
så om jag höjer volten till 4,5v så det blir så här. är det att föredra:
spec för led:
- Current: 20-25 mA
U=4,5 v
2) spänningen över resistorn: 4,5-3=1,5
Iled serie=0,025
Rled=1,5/0,025
Rled=60ohm
med andra ord så här:
nu borde det funka bättre va?
sedan kan jag fortsätta bygga på här med 20 om jag vill eller 1000 leds efter samma princip med:
- 4,5 volt från min batteriackumelator
- 2 st leds i serie med 60 ohms motstånd
- som sedan ligger parallellt
korrekt?
jesse
Inlägg av jesse »
Ja, det ser bättre ut. Det finns 68 ohms motstånd man kan köpa. Då blir det 22 mA.
